21 (2015-06-22 14:31:40 отредактировано retriever)
Re: МТЗ-110кВ трансформатора с пуском по напряжению
vitdenisov пишет:
ПС подключена в рассечку.
Т.е. по рассекаемой линии есть транзит, питание с двух сторон, и мощность будет передаваться через шины 220 кВ вашей ПС?
Плохо дело. Скорее всего, при включенном выключателе 220 кВ (СВ), который замыкает транзит, защиты линий к КЗ на стороне 10 кВ вашей ПС будут нечувствительны и-за подпитки с противоположного конца.
Получается, ДЗО НН не резервируется ничем (ну, или, по крайней мере, резервируется с низким коэффициентом чувствительности).
Можно, наверное, посмотреть реальные нагрузочные токи стороны НН (и понизить уставку МТЗ), но тогда вопрос - известно ли что-нибудь о присоединениях 10 кВ?
А трансформатор один или два? Вообще схему бы первичную сюда.
Изменить технически уже ничего не выйдет?
22 (2015-06-22 20:08:07 отредактировано vitdenisov)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87431/thumb/p19oe0552e1ajjtdk15es1f5bl2b1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87431/thumb/p19oe0552e1ajjtdk15es1f5bl2b1.png
Извиняюсь за качество изображения.
По нагрузке 10кВ пока ничего не ясно, изменить технически ничего нельзя, подстанцию хотят пускать через месяц. ДЗО нн резервируетя одним комплектом ДЗТ (их по две на трансформатор), этот комплет включен на трансформаторы тока вводных выключателей.
И сразу еще вопрос какая должна быть уставка по току на стороне ВН для реализации пуска ЗДЗ 10кВ??
Извиняюсь за количество вопросов, просто подстанция не МЭСовская, нет расчетчика у нас.
Спрошу здесь же. Существуют ли нормативные акты, не допускающие применения отключающих воздействий нормально замкнутым контактом(т.е. при размыкании контакта происходит отключение тр-ра)?
vitdenisov пишет:
Ну и то хлеб. Тогда, может, и не стоит так сильно беспокоиться насчет МТЗ.
