1 (2015-06-24 20:39:23 отредактировано laborant)
Тема: Фазировка трансформатора. Подача напряжения на сторону НН
Добрый вечер.
Сегодня вводили в работу новый трансформатор. Тип ТСЛ-1250/6/0,4, Uкз=6%. Группы соединений трансформаторов одинаковые.
Решили сфазировать со стороны 6кВ подачей напряжения через вводной выключатель 0,4кВ, т.к. со стороны 0,4кВ очень не удобно переподключать кабели.
При включении вводного выключателя отключился секционный выключатель.
Уставки ввода 4500А / 0,4сек - Masterpact + Micrologic 5E
Уставки СВ 4500А / 0,3сек - Masterpact + Micrologic 5E
У кого есть опыт - какой ток намагничивания течет при подаче напряжения со стороны НН?
Есть конечно подозрения, что оперативники забыли отключить ЗН в ячейке КРУ-6кВ))) но это только подозрения, пока никто не признался.
Есть осциллограмма включения трансформатора на ХХ со стороны 6кВ (приложил).
Т-2 - Первый пуск. ДЗ.pdf 60.29 Кб, 64 скачиваний с 2015-06-24
Т-2 - Первый пуск. МЗ.pdf 63.85 Кб, 50 скачиваний с 2015-06-24
Re: Фазировка трансформатора. Подача напряжения на сторону НН
А "живьем" осциллограмму можно? Интересный процесс. Похоже, что наткнулись на на включение на неудачную фазу синусоиды, дикая апериодическая составляющая.
Я-то это посчитаю, но эти дни крайне занят, процесс может затянуться. Так что прошу подсчитать номинальный ток трансформатора с той стороны, откуда подавалось напряжение и сопоставить с током апериодической составляющей. Точных указваний и методик расчета апериодической составляющей нет, но наше РДУ исходит для трансформаторов 110 - 220 кВ из 6-кратного отношения апериодической составляющей над номинальным током, вышестоящее ОДУ - из 8-кратного (но они и работают с другим классом напряжения).
3 (2015-06-24 20:49:55 отредактировано laborant)
Можно. Но это осциллограмма записана с терминала Sepam 1000+ при включении трансформатора на ХХ со стороны ВН.
А отключение было позже, когда "обраткой" подавали напряжение со стороны 0,4кВ, чтобы сфазировать по ВН.
Т-2 - Включение на ХХ (2015.06.24).rar 20.24 Кб, 27 скачиваний с 2015-06-24
Да, на формулировке соревнований это называется "вводная номер 2"
В любом случае полноценно смогу ответить не ранее, чем в субботу (можете представить пенсионера, у которого нет возможности минуту пообщаться с внуком?)
Для наглядности приведите схему фазировки. Бросок тока намагничивания имеет место как при подаче со стороны НН, так и со стороны ВН. Судя по вашим данным, затухает он весьма быстро, быстрее чем за 0,3 секунды. Величину укрупнено можно принять 6-8 Iном, что хорошо согласуется с осциллограммами тока включения тр-ра при Iвн.ном=120 А. Я сомневаюсь, верно ли я понял схему, поэтому могу заблуждаться. А зачем включать второй вводной автомат 0,4 кВ. Ведь можно вольтметром измерить разность потенциалов одноименных фаз двух тр-ров?
А возможно, все именно так и должно быть...
Номинальный ток трансформатора со стороны НН 1250/3^0,5/0,4=1804 А, если считать, что бросок тока намагничивания 6-тикратный, то получается 6*1804=10825 А...
Питание как подавалось - через цепочку СВ-ВВ?
Если так, то потек этот ток через СВ, а у него всего 4500 уставка, и он отключился за 0,3 сек...
Если это отключение от броска тока намагничивания, от которого отстроена (торможением или блокировкой по 2-ой гармонике) дифференциальная защита, но не отстроена "простая" МТЗ на стороне 0,4 кВ, то у меня такое возражение -  апериодический процесс, судя по осциллограмме, затух очень быстро, через 0,1 с нет уже и следа. А выдержки времени МТЗ секционного и ввода о,4 и 0,3 с. По цепи ускорения должен был бы ввод отключиться, не секционный. Непонятно ...
Продолжительность броска тока намагничивания должна зависеть от сопротивления системы (мне так кажется). Поэтому при включении трансформатора с низкой стороны вполне могла сработать МТЗ СВ.
laborant пишет:
Можно подать напряжение на трансформатор со стороны ВН, и проверять фазировку по 0,4 кВ. При несовпадении фаз, с учетом группы соединения Т определяются фазы ВН, подлежащие транспозиции. Бросок тока намагничивания здесь не помеха.  При этом нужно принять во внимание  обратное чередование фаз , которое наблюдается по Вашей регистрограмме.
10 (2015-06-25 22:07:23 отредактировано doro)
Дополнительный вопрос. Осциллограмму живьем не смотрел (только что приехал домой после очередного этапа соревнований, где выступал в качестве судьи). Исхожу из предыдущего скриншота, где приведен совершенно другой случай.
Нафига было включать на параллельную работу два несфазированных трансформатора? Для начала нужно бы их сфазировать. Фазировка возможна по стороне 0,4 кВ на видимом разрыве, на автомате без снятия крышки никак низззззззя. Есть там какой-то рубильник или его аналог?
Я бы предложил следующий алгоритм: фазировка на ближайшем видимом разрыве. Хоть 0,4 кВ, хоть на стороне среднего напряжения, хоть на стороне высокого напряжения. Но никак не опытным включением на параллельную работу. Здесь уж - полный коллапс.
А по поводу
arco пишет:
иногда это может оказаться невыполнимым. Разрыв на автомате, закрытом крышкой - и где будете искать фазировку?
Добавлено: 25-06-2015 22:05:39
На параллельную работу два трансформатора не включали и не думали включать. Подали только напряжение на сторону НН, чтобы сфазировать по стороне ВН 6кВ.
При подаче 0,4кВ на сторону НН - отключился секционник, т.к. по селективности ниже вводного. Вопрос-то в чем? Неужели такие токи намагничивания, что отключился СВ? Наверное придется перерасчитать уставки по току... хотя напряжение со стороны НН подавать больше и не будем. Подаем только при проведении фазировок, кстати до этого случая все фазировки таким методом проходили успешно, только трансформаторы были другого производителя Schneider (Trihal).
laborant пишет:
Ну так если такой режим вам не нужен (подача на транс напряжения со стороны НН), то и нечего перерасчитывать, отстраиваться от броска тока намагничивания со стороны 0,4кВ. Главное, чтобы с высокой стороны данная отстройка была.
Все нормально у вас отработало. Защиты СВ 0,4 клюнули и отработали на броске тока.
   Вот если бы этот транс был повышающим, с 0,4кВ на 6кВ, тогда бы нужно было всю сторону 0,4кВ просчитывать для отстройки от броска тока намагничивания. Таких примеров много на железной дороге, в нетяговом электроснабжении. Там вдоль железной дороги идут линии 6-10кВ питания устройств СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка). Так эти линии питаются от разделительных трансформаторов 0,4/6(10)кВ,т.е. теоретически их бы можно было запитать и от любой ТП, РП. Но для гальванической развязки, при однофазных КЗ на землю, применяют трансформацию с 0,4кВ на 6(10)кВ, т.е. от ТСН запитывают повышающий транс.
   Когда работал на ж.д., в таких случаях всегда считали сторону 0,4кВ.
laborant пишет:
Видно ли что секционник отключился от токовых защит?
По стороне 0.4кВ часто бывает блокировка которая не позволяет включить одновременно два ввода и секционник. Так что может это она (блокировка) отключает секционник при включении второго ввода.
laborant пишет:
При подаче напряжения со стороны НН бросок тока намагничивания (БТН) был бы в коэф. тр-ции раз больше чем со стороны ВН (в данном случае 6/0,4=15раз), но это при условии что источник напряжения НН такой же мощный как и ВН. Источник НН как правило менее мощный, и БТН при включении с НН намного меньше.
БТН  ОЧЕНЬ сильно зависит от уровня напряжения, и соответственно от положения ПБН (РПН).
По приведенной осц. видно что уровень напряжения на ВН составляет более 4кВ фазн а это примерно 7кВ линейный. Это объясняет такой высокий БТН = 6 Iн (по книжкам БТН может достигать даже до 12 Iн, но чаще всего не более 1-2 Iн).
Приложенная осциллограмма - не в зачет, но для информации. Красивая иллюстрация очень сильной апериодической составляющей. Но далеко не факт, что при замыкании цепи по стороне НН процесс развивался так же. Мало того, как указал nkulesh, М#7, явное несовпадение выдержки времени МТЗ и времени спадания апериодической составляющей. Итого, мое мнение: ошибка фазировки, неправильный алгоритм методики проверки. Нужно было на ближайшем видимом (или доступном) разрыве проверить соответствие фазировки двух источников.
laborant, я верно понял схему фазировки: по стороне 6 кВ тр-ры электрически не связаны. Включены вводные автоматы тр-ров 0,4 кВ, и секционный между ними. Затем подается напряжение со стороны 0,4 кВ и происходит отключение секционного автомата по стороне 0,4 кВ? От какого источника подается напряжение? В теории скорость затухания апериодической составляющей определяется добротностью контура. Добротность цепи источник-трансформатора со стороны 6 кВ обычно выше, чем со стороны 0,4 кВ. Поэтому при подаче напряжения со стороны 0,4 кВ апериодическая составляющая должны затухать быстрее. Судя по осциллограммам пуска тр-ра со стороны 6 кВ апериодическая составляющая затухает менее чем за 0,2 с. Со стороны 0,4 кВ она должны затухнуть еще быстрее. Так что не ясно от чего произошло отключение.
17 (2015-06-29 08:39:37 отредактировано laborant)
Добрый вечер.
Да, напряжение подается по двум независимым резервируемым линиям с разных трансформаторов 110/6кВ ГПП.
Почитал литературу, наткнулся на следующую информацию, см. приложение. При включении трансформатора со стороны НН, а не с ВН, токи включения могут превышать в 1,5...2 раза. Токи включения также зависят от расположения обмоток трансформатора - внутренняя или внешняя.
Для себя решил следующее:
1. Увеличим уставку  МТЗ по току до 8 крат - 14кА (посмотрим еще как расположены обмотки ВН и НН), Кчувст. при этом 1,52;
2. Уставку по времени оставим прежней - ввод 0,4сек, СВ 0,3сек. В голове 6кВ существующая уставка МТЗ 0,5сек.
001.JPG 117.43 Кб, 1 скачиваний с 2015-06-28
002.JPG 152.83 Кб, 1 скачиваний с 2015-06-28
Обмотка НН всегда ближе всего к стержню, к магнитопроводу. Но как это объясняет произошедшее? Бросок тока намагничивания практически всегда превышает уставку МТЗ, но МТЗ при включении обычно не срабатывает, т.к. имеет выдержку времени срабатывания намного большую, чем длительность затухания намагничивающего тока. Это МТО, токовую отсечку, нужно проверять на недействие при включении трансформатора, т.к. она не имеет задержки на срабатывание (это актуально и для МТЗ, действующих, когда это предусмотрено, без выдержки времени  при включении).
У меня нет идей. Есть же осциллограммы, на них видно, что апериодическая слагающая тока быстро затухает, как же срабатывает МТЗ с уставкой 0,3 с и 0,4 с ...
19
laborant пишет:
Лучше после фазировки вернуть старую обратно.
20
100Ампер писал(а): ↑
2015-06-26 10:53:49
Интересно , а почему бросок тока намагничивания больше на низкой стороне ?
