Назначение дуговой - работать при КЗ на шинах. Соответственно и уставка по току по идее должна быть такая же. но т.к. токовых органов на фидерных защитах у нас обычно маловато, то выбираем один из используемых для других целей. В первую очередь МТЗ. Почему МТЗ, а не, например, что-нибудь с уставкой повыше (ведь речь идет про КЗ на шинах)? Это, на мой субъективный взгляд, для перестраховки. Т.е. фактически отстраиваемся от всех максимально возможных рабочих режимов и, получается, ставим такую же уставку, как и для МТЗ. И, фактически, не боимся неселективной работы. Ведь, для работы дуговой необходимо оба фактора: и наличие дуги (света), и превышение уставки по току срабатывания.
Т.е. я за уставку, отстроенную от максимально возможных рабочих режимов, т.е. за уставку МТЗ.
