Re: Замена ОД, КЗ-110.
Я так понимаю, это внутренние документы организаций. То есть каких-либо общих документов (например, министерства энергетики) на этот счет нет? Хотя спасибо за эти ссылки, обязательно покажу )))
Если Вы работаете на этом предприятии, то Ваша задача на мой взгляд, найти проектную организацию не «рога и копыта», а ту которая КАЧЕСТВЕННО выполнит работу про проектированию за приемлемую для Ваших работодателей сумму. И эта организация выберет схему, из альбома типовых схем со всеми вытекающими последствиями. ФСК и Россети, для особо одаренных указали, что короткозамыкатели использовать нельзя. А вообще, Вы нигде не найдете, что короткозамыкатели запрещены к использованию, это все равно, что министерство энергетики должно написать, что вместо проводов нельзя использовать рельсы, или не делать факелы для освещения подстанций. Есть нормы проектирования, в них указано, что должно применяться в качестве оборудования. От короткозамыкателей, Вам можно избавиться как вариант следующим образом. Поднять документацию на объект. Поднять паспорта на короткозамыкатели и посмотреть их срок эксплуатации. Если он истек, то надо полагать, что должна быть проведена реконструкция объекта. Сегодняшние действующие нормы проектирования не предполагают установки короткозамыкателей. Также можно заручиться поддержкой Ростехнадзора, написав им письмо, что если Вы произведете реконструкцию объекта без изменения схемы с применением короткозамыкателей, то не будет ли данное обстоятельство способствовать в дальнейшем предъявлению претензий со стороны этой организации, если произойдет срабатывание короткозамыкателя и вызовет ухудшение качества электроэнергии в сети, которое повлечет за собой за собой финансовые издержки собственников объекта на выплату компенсаций иным потребителям. Они должны Вам ответить, что будет способствовать этому. Дальше решение за собственниками. От отделителей уйти сложнее. Надо смотреть схему района. Это я для примера пишу. Как на самом деле сделать, надо смотреть на месте.
Может быть проектная организация Вам выполнит хороший проект и доказывать никому ничего не надо. Вы тоже не забывайте, что есть собственник объекта и тратятся его деньги на реконструкцию ПС. Будет ли объект приносить прибыль неизвестно, а деньги потратятся. Вам следует только довести необходимую информацию до собственника. Решение за владельцем объекта.
