Тема: Ближнее резервирование РЗ трансформатора
Здравтсвуйте. Ситуация такая: для ближнего резервирования тр-ра 25 МВА установлена ДМТЗ, работающая от конденсаторов, заряжаемых от ТТ-110. В данный момент выходные цепи реле ДМТЗ объединены с цепями отключения основных защит и подключены на один электромагнит отключения, а также установлены диоды, чтобы при потере оперативного тока реле ДМТЗ питало только ЭМО.
В ближайшее время будет произведена замена выключателей 110кВ. В новом приводе имеется 2 ЭМО. Соответственно 2 варианта схемы:
1. оставить как было, а электромагниты вклчить в параллель;
2. разделить полностью цепи отключения, реле ДМТЗ посадить отдельно на свой ЭМО. Склоняюсь к 2 варианту, так как ближнее резервирование в таком случае будет полностью отсоединено от основных защит, а также при параллельном соединении ЭМО на реле ДМТЗ будет большая нагрузка при потере опер. тока.
Проектная организация спроектировала параллельное соединение. Но доверия к ним нет, так это их первая подобная работа. Стоит ли вносить такое изменение? Вносить изменение придется мне лично, так как проектирующая организация фактически развалилась)).
