Re: Расчет уставок РЗ
Скажи ему, что он Дебил. И забудь. Цепь: кабель-кабель зашунтированна выключателем с сопротивлением 0. Тока в ветви кабель-кабель не будет.
Но еслу ему очень хочется, то Ты можешь получить ЛЮБОЙ ток в цепи кабель-кабель, надо только подобрать сопротивление до места КЗ за выключателем (а точнее отношения сопротивлений цепи кабель-кабель и до Кз за выключателем).
Допустим суммарный ток 10 кА, одна цепь имеет сопротивление 99 Ом, а вторая 1 Ом. Тогда токи распределятся как в цепи сопротивлением 99 Ом ток = 10кА*1/100=100А, а
в цепи с сопротивлением 1 Ом ток = 10кА*99/100=9900А. Для 10 и 90 1000А и 9000А соответственно, для цепи 50 Ом и 50 Ом 5000А и 5000А. и т.д.
ЗЫ: подбирай соотношение сопротивлений, что бы получилось 500-1000А. Если сопротивление 2км кабеля около 0.2 Ом, а 4 км примерно 0.4 Ом, то взяв 40 мОм по лучишь отношение 1 к 9.
