Тема: Ищу методические указания по расчету уставок защит генератора ЭКРА
Уважаемые форумчане, в поисках методы расчета защит генераторов для шкафов ЭКРА.
В ТО на шкафы есть немного рекомендаций по выбору уставок, но хотелось бы найти наподобие методических указаний по расчету уставок защит подстанционного оборудования:
0145205_7FBD8_ooo_npp_ekra_metodicheskie_ukazaniya_raschet_ustavok_zashit.rar 2.37 Мб, 36 скачиваний с 2014-08-01
Re: Ищу методические указания по расчету уставок защит генератора ЭКРА
Давайте почту.
Можно и мне методику?
Boroda4 пишет:
К сожалению на текущий момент более подробные указания по расчету уставок защит станционного оборудования отсутствуют. Это обусловлено тем, что шкафы защит генераторов на данный момент не типовые. Состав защит определяется картой заказа, а логика работы и воздействия во внешние цепи описывается в техническом задании, т.е. предполагается, что на момент заказа шкафа известно назначение защит, их принцип работы и воздействия. Принципы работы защит станционного оборудования в основном сохраняют традиционную идеалогию построения защит на электромеханической элементной базе. Поэтому при расчете уставок, в случае если методика расчета не приведена в техническом описании на цифровые защиты, можно пользоваться действующим ПУЭ, руководящими указаниями и прочими директивными материалами.
При возникновении дополнительных вопросов можете обращаться  на мою электронную почту.
В письме необходимо указывать ваши контактные данные (телефон, организация).
При отсутствии указанных данных запросы не принимаются.
