Слепили из того, что было.
Автоматы Masterpact NT16 - Schneider Elektric.
Блок АВР – ABB.
Автоматы цепей управления –ИЭК.
Andrey_13 пишет:Автоматы ИЭК? Зря.
Точно. Еще, судя по фото, ток отключения этого автомата 4,5 кА. Ток КЗ на шинах ТП около 20 кА. Может при неблагоприятных условиях устроить фейерверк.
У автоматов ИЭК отсутствуют вспомогательные контакты, что не позволяет выполнить блокировку АВР при неисправности цепей контроля напряжения в соответствии с ПУЭ п. 3.3.35.
Если в цепях контроля напряжения установлены предохранители, то блокировку выполнить все равно не получится. Фото: http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview
Не ясно, зачем предохранитель установлен в цепи нейтрали.
Согласно ПУЭ п. 6.1.36 Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
К автоматам ИЭК подключены жилы с расцветкой не соответствующей требованиям ПУЭ п. 1.1.29 и ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)
К фазе A подключены жилы желто-зеленого цвета
К фазе B – голубого цвета
Похоже, вместо контрольных кабелей проложили силовые.
У части проводов отсутствует маркировка в соответствии с ПУЭ п. 3.4.9 и ПТЭЭП п. 2.6.15
Используются клеммы для распаянных коробок. Решили сэкономить на проводах? Это не тот случай, когда промежуточные зажимы устанавливаются. См. ПУЭ п. 3.4.14.
Кроме, этого конструкция указанных клемм не препятствует случайному отсоединению проводов без применения инструмента.
Отсутствуют переключатели режима АВР. Это затрудняет оперативный ввод – вывод устройства АВР. Ввод – вывод АВР через меню терминала может произвести только обученный релейный персонал. ПТЭЭП п. 2.6.22.
Оперативный персонал должен пользоваться переключающими устройствами в с использованием таблиц положения переключающих устройств РЗАиТ. ПТЭЭП п. 2.6.32.
Не предоставлена документация в соответствии с:
- "И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"
http://www.---удалено автоцензором---/file/540325/
http://standartgost.ru/g/%D0%98_1.13-07
- ПТЭ электроустановок потребителей пп. 2.6.11, 2.6.12.
