Re: Напряжение обратной последовательности
Вопрос: смогут ли терминалы вышеуказанных производителей организовать а) пуск по Uаb, Ubc, Ucаб) пуск по U2
Все три междуфазных напряжения у нас уже есть (смотри сообщение выше).
Даже если терминал измеряет только фазные напряжения AN, BN, CN, то для расчета обратной последовательности потенциал нейтрали N совершенно не нужен. На клемму напряжение N терминала просто ничего не подавать. При условии равенства сопротивлений датчиков напряжения фаз А,В, и С, потенциал точки N окажется в точке пересечения медиан треугольника АВС, и напряжение нулевой последовательности, измеренное терминалом, всегда будет равно нулю (не зависимо от того что в первичной сети). А вот прямую и обратную последовательность терминал подключенный по такой схеме будет измерять правильно.
