21 (2015-07-16 20:29:42 отредактировано retriever)
Re: Согласование МТЗ по току
BorisovDV пишет:
Так нормативный коэффициент чувстительности как раз 1,2 задаётся, чтобы уйти от всех погрешностей.
Ну раз они пустятся при одинаковой уставке, то и сработают селективно - из-за выдержек времени.
Волшебник пишет:
А проверка на 10% погрешность ?
Ну вот попались на погрешность процентов в 5... или 1%))
Хорошо, другой вариант (я писал выше): у нас есть ввод с блокировкой по U, его уставка отстраивается от нагрузки и мала (скажем, 1000 А),
и есть СВ, на котором блокировки по U нет, его уставка отстраивается от самозапуска и велика (скажем, 2500 А).
Надо ли МТЗ ввода согласовывать по току с МТЗ СВ, если селективность по времени обеспечивается?
retriever пишет:
Получается что надо.
retriever пишет:
Надо
В таких случая при ЭД-нагрузке МТЗ СВ тоже делают с пуском по напряжению
А вообще в нетиповых и сложных случаях зачастую чем то приходится жертвовать. Неселективность часто используется в расп.редсетях для снижения объема разрушения действием КЗ.
Но расчет всегда идет по классике и далее по результатам ищут консенсус
Волшебник пишет:
А если отходящие потребители сидят без пуска по напряжению и согласование с ними задирает уставку до небес?
Идем далее.
Вот у нас есть линии, есть МТЗ в начале, есть МТЗ в конце (на вводе).
Надо ли согласовывать обе МТЗ по току? И если да, то с какой целью?
Да конечно надо
Есть ПУЭ в конце концов
3.2.27. Если действие защиты последующего элемента возможно из-за отказа вследствие недостаточной чувствительности защиты предыдущего элемента, то чувствительности этих защит необходимо согласовывать между собой.
Если есть проблемы с согласование и чувствительностью - ищут компромис
Добавлено: Jul 17 2015 00:50:32
retriever пишет:
Я писал выше - в этом случае очень часто МТЗ на вводе не делают - лишнее это.
Если нет отпаек
Волшебник пишет:
Компромисс искать надо всегда).
Согласование МТЗ начала и конца линии, как указано у Шабада, применяется для того, чтобы при КЗ на шинах предотвратить АВР (отключилась защита начала линии, а не ввода, ввод включен, напряжения нет, АВР отключает ввод, включает СВ на КЗ шины). Для исключения такого исхода событий более чем достаточно селективности по времени, потому что обе защиты обладают достаточной чувствительностью при КЗ на шинах (обязаны обладать).
А при резервировании КЗ на отходящих линиях особой разницы нет... Возможен, конечно, случай, когда будет КЗ на отходящей линии, и откажет ее защита, и пустится АВР по вышеприведенному рецепту, и будет повторное включение на КЗ. Но если учесть, что СВ работает редко, а КЗ, да еще и с отказом, да еще и удаленное (а такое будет только при удаленном КЗ) - редкость. Получается, что согласование МТЗ начала и конца линии между собой по току неактуально в большинстве случаев.
Примерно то же самое хочется сказать и про согласование СВ и ВВ по току - задрали уставку, заложились на редкий режим работы, а толку ноль.
retriever пишет:
Сейчас уже в ходу ЛЗШ и ЗДЗ которые и так заблокируют АВР
Но вы правы. В проектах для ЕЭСК я делал МТЗ на вводе только на блокировку АВР и без действия на отключение ВВ. Так у них принято
retriever пишет:
Мы как релейщики не должны оперировать такими понятиями - неактуально.
Возможно все. И чем больше "дыр" защита закрывает - тем лучше. Без многократного / значительного удорожания разумеется
Другое дело что параметры сети могут не дать реализовать все принципы РЗА. Тогда искать компромис. Расчет дает все данные для анализа
В распред.сетях не редкость наличие на коротких ВЛ ТО с нулем, которая лезет своей уставкой в трансформатор. Необходимость - термика проводов ВЛ. Обоснование - КЗ в трансе в 10-ки раз реже чем на ВЛ. Это пример компромиса. Жертва селективности в угоду термике
retriever пишет:
Да не будет отключаться (3) вместо (2).
Не будет от того что скорее всего они будут отключаться обе вместе Default/smile=). Допустим КЗ на линии 2 защита №3 будет начинать отсчет выдержки времени раньше, и чем больше разница тем больше насчитает + время отключения выключателя (а если еще и подзатянет). И если при независимой выдержке еще может и пронесет, то при токозависимой уж точно регулярно излишне гасятся присоединения шин 2.
rimsasha пишет:
А почему -раньше? Типа развивающееся КЗ?
rimsasha пишет:
Насчет токозависимой - это да.
Но сейчас их как-то редко применяют.
retriever пишет:
А почему -раньше?
Ну уставка же ниже - значит раньше запустится и начнет отсчет еще до того как пустится защита №2.
rimsasha пишет:
Не догоняю суть
32
#31,
Ну если у №3 уставка чувствительнее настолько, что №2  ничго не чувствует,  а №3 работает, то и при КЗ когда ток будет возрастать, защита №3 первая пустится и насчет считать, пусть совсем ненамного, но все же, а дальше игра времен, погрешности, кто кого обгонит, кто где как и каким прибором засекал время и проверял уставки + время отключения выключателя №2 + переходные процессы. Может пронесет и выключатель №2 благополучно отключится при независимой выдержке, а может №3 и догонит. При токозависимой уж точно всегда оба будут отключаться.
rimsasha пишет:
Речь о том что №3 чувствует дальше, чем №2.
Ну например.  МТЗ 3 = 300 А, МТЗ 2 = 200 А,  ТКЗ за защитой 2 = 100 А, Нагрузка, протекающая по линии 3 = 250 А.
Имеем: Защита 2 не запуститься т.к. 100 < 200
Защита 3 запустится, т.к. через нее протекает ТКЗ+нагрузка неповрежденных потребителей = 100+250 = 350 > 300 А
34
#33,
У меня речь немного о другом т.к. в условиях изначально присутствует отстройка как от нагрузки так и от самозапуска
retriever пишет:
1) Во всех случаях все защиты должны быть отстроены от нагрузочного режима и, в случае отсутствия блокировки по U - от самозапуска
Поэтому в принципе непонятно как уставка №2 может не чувствовать КЗ, а чувствует №3 - в моем представлении это №3 слишком занижена и я рассматриваю КЗ на линии 2. Может пример схемы недостаточно удачен, у вас он другой похоже, поэтому и суть разная.
35
есть тут у меня один могильничек)))
был объект .. крупный, от него питался другой объект, от него третий....на всех сидит первая категория + на части особая группа....
и рассматривали весь энергоузел
и вот получалось, что неучет согласования по току, приводил к тому
что защиты с пуском по напряжению комбинированным на вводах в голове, чудесно чувствовали часть кз на отходящих внизу)))
и вот что-то мне потом со снятыми штанами бегать за остановку двигателей 12,5 МВт в голове из-за того что где-то в попе мира КЗ на отходящей, которое что-то там не почувствовало или отказало совершенно не охото. Более того, с кого будет спрос за отказы защит или выключателей, а с кого за неселект.работу?
и более того, при таких раскладах 1 вопрос при разборе полетов будет, почему не отключился СВ и все предыдущие элементы по цепи согласования, а потом в Вас начнут нормативкой тыкать, пуями и на этом самом вертеть...спрашивать кто недоотпуск чего-то там оплачивать будет
оно Вам надо?)
эт, я еще про шикарные случаи полного погашения молчу, когда 1 источник верха отсадится, внизу все проаврится и 2 источник верха отсадится. и в итоге гасится ВСЕ)
36
там еще и с временами траблы были, не согласовать нифига
37 (2015-07-17 10:49:09 отредактировано retriever)
fll пишет:
оно Вам надо?
Да, наверное, дело на самом деле не в "селективности", а в отечественных принципах разборов полетов  на ковре...с бюрократией и через одно место...
Особенно когда электромеханика стоит, и нет регистраторов - поди разберись, срабатывание защиты сверху - это "резервирование" или же реле времени проглючило?
Штаны, действительно, спустят, а потом поди докажи, что спустили незаконно...
fll пишет:
Ну тут уже ничего не поделаешь, отсутствие согласования по времени приводит к неселективности однозначно.
Волшебник пишет:
А можно поподробнее: ступень селективности по времени между МТЗ на вводе и вышестоящей была какая? Нулевая? Или же уменьшенная на время отключение выключателя (т.к. нет действия на откл.)?
rimsasha пишет:
Ну обычно, если выбирать все с отстройкой самозапуска, такого в принципе может и не будет, №3 окажется грубее, чем №2 так сказать, по умолчанию.
Если рассматривать МТЗ с блокировкой по U, то, на самом деле, прежде чем согласовывать по току, надо еще посмотреть работу органа по напряжению... может быть, даже если у (3) 1000 А, а у (2) - 2000 А, из-за блокировки по напряжению (3) не факт, что заработает.... Я хочу сказать, что сама по себе идея дополнительно согласовывать по току МТЗ с независимыми характеристиками выглядит как излишество (если не везде, то хотя бы в некоторых частных случаях - см. выше. про СВ и МТЗ по концам линии), согласование по времени+отстройка от нагрузок-самозапусков обеспечивают все и так...
38
За выходные обдумал результаты обсуждения.
Нашел еще один довод все-таки в пользу согласования по току - загрубление не дает запускаться одновременно большому количеству защит.
А чем больше защит запустилось - тем выше шанс, что какая-то сработает неселективно из-за неисправности (заело в ней что-то).
Получается, что согласование по току действительно снижает шанс неселективного срабатывания - за счет уменьшения количества одновременно пущенных, потенциально неисправных защит.
Хотя относительно согласования ВВ и СВ, а также защит начала и конца линии, мое мнение мало изменилось - приоритет такого согласования самый низкий из всех возможных.
Большое спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении!
39
Подумал над этой темой еще, пришел к любопытным выводам.
1)Загрубление защит методом согласования выглядит, по меньшей мере, поездкой в Москву через Владивосток
Потому что никто не застрахован от того, что защиты 1 и 2, даже если их согласовать, не будут сверхчувствительными и не будут пускаться при малейшем чохе. А если защита 2 неисправна, ее частые пуски, вне зависимости от того, согласована она там с чем-то или нет, могут привести к ее ложному срабатыванию.
Так что, если проблема ложных срабатываний реально есть, правильнее будет ввести нормативный коэффициент чувствительности (скажем, около 2), который не рекомендуется превышать. Согласование по току - геморройная процедура, загрубление до нормативного Кч делается элементарно.
2) Перечитал еще раз пункт ПУЭ п.3.2.27
Допускается не согласовывать между собой ступени этих защит, предназначенные для дальнего резервирования, если неотключение КЗ вследствие недостаточной чувствительности защиты последующего элемента (например, защиты обратной последовательности генераторов, автотрансформаторов) может привести к тяжелым последствиям.
Теперь давайте подумаем - а как обстоит дело с согласованием между собой ступеней ДЗ, ТЗНП? Внезапно выясняется, что их-то согласовывать надо, потому что у них много перекрывающих друг друга ступеней..
Скажем, если мы не согласовали по сопротивлению ДЗ-2 с ДЗ-1 смежной линии, то при КЗ на смежной линии может запуститься ДЗ-2 обоих линий. Как результат - одновременно отключение двух выключателей, потребители на ПС Б без питания.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89976/thumb/p19sllh1is1pcuefg1fu82la1fk51.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89976/thumb/p19sllh1is1pcuefg1fu82la1fk51.png
(чтобы просмотреть в нормальном качестве рисунок - правой кнопкой - открыть в новой активной вкладке)
А ступени МТЗ, о которых шла речь выше, вообще говоря, предназначены как раз для дальнего резервирования. Их как раз допустимо не согласовывать. Откуда мы знаем, тяжелые там будут последствия или не очень?
Обычно последние ступени ДЗ и ТЗНП не согласуют по сопротивлению/току ни с чем, просто выбирают по чувствительности и отстраивают от нагрузочного режима.
У меня такое ощущение, что в п.3.2.27 "смешались вместе кони, люди", и что, по задумке авторов, речь исходно как раз и шла про случай типа "согласовать ДЗ-2 с ДЗ-1 смежной линии", а МТЗ сюда приплели по недоразумению...
40 (2015-08-14 13:55:33 отредактировано BorisovDV)
Вот интуитивно чувствую, что вы не в ту сторону копаете. Но мозг уже к концу недели отказывается понимать и выдавать осмысленные ответы : )
