1 (2015-07-16 16:47:07 отредактировано retriever)
Тема: Согласование МТЗ по току
Коллеги, у меня возникла в голове абсолютно крамольная мысль -  а зачем вообще нужно согласовывать разные комплекты МТЗ между собой по току?
Скажите, где я ошибаюсь ICQ/ab:). Может, это от недосыпа к концу недели...))
Iсз.3=Kнс*(Iсз.2+Iраб.2)     (*)
Iсз.2=Kнс*(Iсз.1+Iраб.1)     (**)
До сегодняшнего дня я жил в твердой уверенности, что делать это нужно для того, чтобы не допустить неселективность между собой защит 2 и 1, чтобы защита 2 запускалась по току тогда, когда защита 1 по току запущена. Но вот сейчас я думаю и не могу понять, - а в чем, собственно, выражается неселективность?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88555/thumb/p19qbhsiodpai1fb1bot1gp2qvq1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88555/thumb/p19qbhsiodpai1fb1bot1gp2qvq1.png
Рассмотрим рисунки.
1) Во всех случаях все защиты должны быть отстроены от нагрузочного режима и, в случае отсутствия блокировки по U - от самозапуска, так что ожидать отключения от еще одной включенной лампочки в коридоре нет причин.
2) Все защиты должны быть селективны по времени. Это тоже не обсуждается.
3) Вопрос касается лишь селективности по току: зачем делать Iсз.(3)>Iсз.(2)>Iсз.(1)?
Так вот, использование условий (*) и (**) приводит нас к случаю А или Б.
Неиспользование его может привести нас к случаю В.
Вопрос - чем плох случай В? Чем плохо, по своей сути, срабатывание защиты (3) после защиты (1) при неработающей защите (2) ?
Ведь если защита (1) откажет - кто будет отключать КЗ, если (2) нечувствительна?
Re: Согласование МТЗ по току
retriever пишет:
Защита 2 обязана быть чувствительной к минимальному току КЗ в самой удаленной точке зоны защиты 1. Коэффициент чувствительности защиты 2 при этом должен быть не менее 1,2.
retriever пишет:
Если сделать ток срабатывания защит одинаковым, то вот, что может выйти: например, Iсз(3)=500А, Iсз(2)=500А. Где-то в удаленной точке  возникает КЗ, сопровождаемое током 500 А. При этом, действительный ток срабатывания защиты 3 вследствие своей погрешности составляет 501 А, а действительный ток срабатывания защиты 2 вследствие своей погрешности составляет 499 А. При этом не селективно сработает защита 3 и отключит больший участок, чем необходимо.
Думаю так...
retriever пишет:
По вашей схеме - защита 2 - это МТЗ ввода. 3 - МТЗ линии, питающей этот ввод. В многих городских сетях МТЗ ввода не применяется. Шины РП защищаются только защитой линии
Однако ежели защита 2 есть - плохо тем что затрудняется анализ ситуации и определение участка повреждения
4 (2015-07-16 19:02:24 отредактировано retriever)
sanchesss_88 пишет:
Если Iсз.3=501, то при 500 А она не сработает. Сработает-то как раз защита 2 со своим 499 А... Возможно, вы перепутали индексы?
Еще раз - взгляните на рис. В. Вы про него хотели сказать? Так в том-то и дело, что трактовать его как "неселективное действие защит" вроде как нелогично. Защите (2) не хватило чувствительности - эквивалентно тому, что ее нет. А КЗ отключать надо полюбому. Если не защита (1), то кто?
Волшебник пишет:
Пожалуй, определение участка повреждения - один из немногих плюсов последовательного увеличения уставки.
Но, с другой стороны - мы же проверяем нашу защиту по чувствительности. И если все защиты чувствительных хотя бы в основной зоне - то проблем не будет никаких, за счет выдержек времени "селективность" при отыскании мест повреждения будет почти всегда. А уж если в резервной зоне чувствительность обеспечивается - тогда, можно сказать, никаких вопросов...
retriever пишет:
В вашем примере не обеспечивается
Волшебник пишет:
Угу... Так может, потому и не обеспечивается, потому что мы этими согласованиями задрали уставку?
retriever пишет:
Без этого никак
Каждая последующая защита должна быть менее чувствительной чем предыдущая - тогда 100% страховка от неселективности по вине "уставки". Остается только отказ техники
Волшебник пишет:
Так в том-то и дело, что это неселективностью не является.
Что такое "неселективность"? Это когда защита, расположенная ближе к месту повреждения, не смогла отключить КЗ быстрее той, что находится дальше. "Быстрее" - это значит, что обе пустились, и отсчет времени пошел. Фактически неселективность, получается, может быть только из-за неправильной выдержки времени.
Но если та защита, что находится ближе, вовсе не заработала - это фактически ОТКАЗ защиты. Защита (2) на рис. В ОТКАЗАЛА. Защита (1), предположим, глюкнула и тоже ОТКАЗАЛА. Так что защита (3) не сработала неселективно - она произвела РЕЗЕРВИРОВАНИЕ.
Я понимаю, что, возможно, где-то стоит сделать такое последовательное загрубление, быть может для того, чтобы исключить "испорченный телефон" при разборках - "с чего это у вас сработала защита (3), если ближе к месту повреждения находится защита (2)?".
Но вопрос, на самом деле, возник применительно к согласованию МТЗ ввода и МТЗ СВ по току. Был спор, ставить на СВ МТЗ с блокировкой по U, или нет (на вводах будет однозначно). Получается, что если на СВ не ставить МТЗ с блок. по U, его уставка должна быть отстроена от самозапуска, и будет у нас дикость - грубо говоря, на вводе Iсз= 1000 А, на СВ Icp=3000 А...
Примерно аналогичный по уровню странности случай - идея согласовывать по току защиты в начале и конце линии. Насколько я понимаю, это делается для предотвращения работы АВР при КЗ на секции, но тут полностью достаточно селективности по времени.
retriever пишет:
Случай "В" плох неселективной работой.
retriever пишет:
ПУЭ, п.3.2.15 "должны предусматриваться меры по обеспечению ближнего резервирования, если дальнее резервирование при КЗ на этой линии не обеспечивается".
10 (2015-07-16 19:55:13 отредактировано BorisovDV)
retriever пишет:
Это уже два отказа одновременно.
Насколько я понимаю, в этом случае, чтобы защита (3) гарантированно отключила, там можно выбрать ещё одну ступень, отстроенную от тока нагрузки своей линии с предельным временем (под 5-8 с обычно)
BorisovDV пишет:
Нет там никакой неселективности.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88592/thumb/p19qbsmqql16leoiel79oil18241.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88592/thumb/p19qbsmqql16leoiel79oil18241.png
12 (2015-07-16 20:02:45 отредактировано Волшебник)
Любая работа дальнего резервирования влечет неселективное отключение потребителей
Но оно оправдано на случай отказа техники:
- отказа выключателя
- отказа техники РЗА. именно техники
И оно не оправдано при неправильном выборе уставки. Неправильно выбрав уставку - мы создаем "уязвимость" защиты. И это "уязвимость" не связанна с отказом техники.
В вашем примере защита 3 не вызывает неселективное отключение потребителей. Именно поэтому защиту 2 во многих сетях не ставят - она лишняя.
Если бы на линии 3-2 в вашем примере были бы отпайки с потребителями, они бы неселективно могли бы лишится питания при отказе защиты 2 по "вине уставки"
13 (2015-07-16 20:06:48 отредактировано BorisovDV)
retriever пишет:
Неселективность есть, так как должны работать защиты (2). И если уже никакими другими способами от неё не уйти, то действительно, уставки выбираются неселективно.
Волшебник пишет:
Да, но при отключении (3) вместо (2) получается большая неселективность, т.е. большее количество потрибетелей отключается, чем могло бы при отключении только (2)
14 (2015-07-16 20:10:16 отредактировано retriever)
Волшебник пишет:
А КЗ - оно пусть горит? А долго ли оборудование выдержит КЗ? А если даже и отключится это КЗ какой-нибудь защитой от перегрузки - что останется в итоге?
Я вполне допускаю, что в таких ситуациях, как вы говорите, с "виной уставки" возможен вызов кого-то на ковер, - разбираться неохота, а обесточенные граждане развели панику.
BorisovDV пишет:
Да не будет отключаться (3) вместо (2). "Вместо" - значит, пустились ОБЕ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ. А там уже селективность будет за счет выдержек времени.
А речь идет о случае, когда выбирать не из чего, никаких "вместо" - либо (3), либо никто.
retriever пишет:
КЗ - это приоритет. П.3.2.4 ПУЭ
Селективность - в иерархии стоит ниже
Добавлено: Jul 17 2015 00:11:51
BorisovDV пишет:
На линии 3-2 нет никаких потребителей. Где больше?
16 (2015-07-16 20:14:33 отредактировано BorisovDV)
retriever пишет:
Тогда  я не понимаю: как может защита (3) быть чувствительней защиты (2)?
Волшебник пишет:
А "Iраб.2" - это разве не дополнительные потребители?
BorisovDV пишет:
Из-за погрешности трансформаторов тока...
18 (2015-07-16 20:22:06 отредактировано Волшебник)
BorisovDV пишет:
Да вы правы.
Теперь я вижу что на рисунке 2 - не ввод, а тоже отходящая линия. Рисунки у меня не приближаются - трудно разглядеть. Моя вина
retriever пишет:
Так нормативный коэффициент чувстительности как раз 1,2 задаётся, чтобы уйти от всех погрешностей. То есть при одинаковой уставке, и если мы говорим что защиты (2) и защиты (3) чувствительны к данному КЗ, то это означает что они обе гарантированно пустятся
retriever пишет:
А проверка на 10% погрешность ?
