Тема: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ
Добрый день, имеем АТГ 500кВ 3х167000 кВА, во вводы 10 кВ встроено 2 комплекта ТТ используемые для ДЗТ и ДЗО-10. Для ДЗТ трансформаторы тока собраны в звезду, для ДЗО в треугольник. При снятии векторных диаграмм ВАФом-Парма на панели ДЗТ в ОПУ в цепи А461 (цепь ДЗТ) заметили следующую картину: ток изменяет свое значение от 20 до 120 мА, частоту ВАФ показывает >200 Гц, фазы В461 и С461 нормальные. В цепях А451, В451, С451 (ДЗО-10) при замере на панели ДЗО все нормально. При замере в клеммной коробке ф.А АТГ (где собираются спуски от ТТ АТГ) цепь А451 (ДЗО-10) ведет себя аналогично А461(ДЗТ), т.е значение тока "пляшет". При замере А451(ДЗО) в ящике зажимов АТГ, где собирается треугольник ДЗО, после треугольника цепь А451(ДЗО) нормальная, т.е. этотшум за треугольник не выходит. Закоротили в клеммной коробке ф.А. АТГ А461 и N461, A451 и N451 (начало и конец каждого ТТ) и в сторону ОПУ пошел нормальный ток 50 Гц, а по закоротке свистопляска. Все это делалось когда АТГ была в работе, сегодня АТГ вывели, сняли ВАХ омикроном, имеем картинку во вложении. Чтобы лезть к ТТ нужен слив масла, не хотелось бы ошибиться. Что может быть с ТТ?
