Тема: схема рз на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цеп
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90311/thumb/p19tf7fd851f8nl05664ed1eed1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90311/thumb/p19tf7fd851f8nl05664ed1eed1.jpg
принципиальная схема РЗ на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цепей реле РП-361, РСВ-13 с приводом ППО-10
у кого нибудь есть описание как работает эта схема?
Re: схема рз на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цеп
описание работы схемы с дешунтированием http://rza001.ru/mtz/20-3-osobennosti-v … ivnom-toke
написано весьма толково, на пальцах.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90317/thumb/p19tfhrsje1249ehs1me61hoo17l61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90317/thumb/p19tfhrsje1249ehs1me61hoo17l61.jpg
Когда-то , в далеком детстве я делал электропушку (что-то подобное на фото)
это мне в дальнейшем очень помогло разобраться с Вашим вопросом.
http://olgezaharov.narod.ru/KBP/Deshunt.pdf
http://maximarsenev.narod.ru/Slovar/deshunt.pdf
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 296578.htm
Добавлено: 24-08-2015 11:54:07
Эта пушка у меня стреляла гвоздями....
Интересный вопрос. Как модератор Студенческого раздела просто обязан к нему подключиться. Тем более - бьюсь который день за суверинитет над собственным сайтом, более подробную информацию на нем разместить не могу.
Не знаю, какая ваша первоначальная подготовка, так что попробую объяснить "на пальцах", далее жду дополнительных вопросов.
КО - токовые соленоиды, встроенные в привод выключателя. В принципе, можно было бы обойтись и без прочих прибамбасов (РТМ и РТМ - измерительные и исполнительные органы в одном лице), но с применением внешних реле можно повысить чувствительность, быстродействие и селективность защиты.
KL1, КL2 - выходные промежуточные реле на переменном оперативном токе. Их обмотки питаются энергией тока КЗ (вред на полььзу), замыкают цепь отключения в заданных условиях.
КА1, КА2 - токовые реле, исполняющие обязанности отсечки, при своем срабатывании пускают промежуточные реле.
КА3, КА4 и КТ1 - элементы МТЗ. Токовые реле пускают реле времени, оно, в свою очередь, пускает выходное промреле. Вот тоько с ходу не вспомню роль размыкающего контакта KA3. Кажется, что при одновременном протекании тока по двум фазам в некоторых сочетаниях реле времени может отказать. Но на то и Форум, пусть коллеги поправят.
Про размыкающий контакт КА3 - При замыкании А-С промежуточные трансформаторы тока реле будут работать в противофазе и на измерительный орган реле ничего не придет, поэтому выход с промежуточного трансформатора тока фазы С разрывается. Такая же схема подключения была у РВМ-12. Там в качестве измерительного органа был синхронный двигатель.
