doro пишет:Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 97 – М.: СПО ОРГРЭС, 1977. Никаких упоминаний по этому поводу пока не нахожу.
По всем этим внеполосникам - есть требование к ВЧ аппаратуре (СТО от 2014г СТО-56947007-33.060.40.177-2014)- не генерировать помехи уровнем выше -34 дБм при отстройке от частоты передатчика 8 кГц и выше.
Большинство эксплуатируемых и выпускаемых постов и УПАСК этому требованию увы не соответствуют.
Зачем это? - представим ВЧ пост ули УПАСК на 60 кГц, с мощностью 46дБм (54В) и выше его гармоники будут на частотах 180, 300, 420, 540, 660, 780, 900, 1020.
1. На этих частотах приемник другой аппаратуры на том же конце может быть обескуражен, если например его чувствительность -20...-15 дБм, а помеха на уровне -16 дБм и выше.
2. не говоря уже о современных проектах, где может быть пост на 60кГц и приемник УПАСК на 180 кГц на одной фазе через РФ, который высекает 60 кГц, но легко пропускает 180. с УПАСК сняли КС, пустили пост = ложная команда или УПАСК блокирует ВЧ прием, приходится загрублять приемник
Вероятно, ситуация 1 и тем более 2 надуманная и редкая, но имеет место быть?
А теперь цифра СТО (взята в свою очередь из МЭК) = -34 дБм - практически ниже на 10 дБ чувствительности практически любой аппаратуры, ммм красота...никаких помех другим.
С чего начался пост - это с противоречия - РУ по выбору частот говорят о кратковременном пуске ВЧ постов, а из практики мне известно, что порой пускают надолго.
Добавлено: 2015-08-25 10:55:28
есть и 1990 г и СТО от 2010 г. Там тоже никаких упоминаний. А вот РУ или СТО за 2015 г и выше вероятно пополнятся чем то таким.
