Тема: РТЗ-51 - где слабые места?
Доброго времени суток!
Поломалась землянная защита на котельной, сделана на реле типа РТЗ 51, (подстанция с Маслениками, полностью электромеханика, привода ПЭ11 на 220 В постоянного.). Методом проб и ошибок выяснили - неисрапавно реле. ставим другое со склада - при отключенном масленике срабатывает при прогрузке первичным током нормально, блинкеры выпадают, все четко. далее - включаем Масленник - при включении выдает сигнал на отключение МВ. проверили прозвонкой - точно, при включении контакты реле замыкаются где-то на о,5 сек, чего хватает для отключения масленника. Далее взяли другое со склада - аналогичная ситуация. взяли третье(потом четвертое) - опять тоже самое. В связи с этим вопрос: что за у этих реле слабое место такое чтоли есть????Благодарен за помощь за ранее.
ПС: При включении МВ в сети ничего не должно меняться, ничего что может повлиять на работу РТЗ 51. Ведь при ручном включении с помощью рычага - все хорошо происходит, ничего не отключается. Есть только мысли о возможной просадке напряжения, которая, возможно, влияет. И реле как то некорректно реагирует
