1 (2015-09-06 18:28:16 отредактировано alan1980)
Тема: Ложная работа диффзащиты при пуске синхронного двигателя
Здравствуйте. Периодически ложно срабатывает дифференциальная защита синхронного двигателя: мощность 8000 кВт, ном. ток 420А, ном. напряжение 10 кВ. Защита организована на микропроцессорном блоке SEPAM 2000 (сравнивается ток фаз А, С, поступающий в SEPAM c ТТ высоковольтной ячейки и "звезды" электродвигателя). По непонятной причине в сигнале с трансформаторов тока "звезды" наблюдаются искажения (провалы синусоиды). В ЗРУ есть еще 7 таких же ячеек электродвигателей на тех же SEPAM 2000  и с ними такой проблемы нет.
Проводили замену самого SEPAM, менял два раза трансформаторы тока звезды (сейчас стоят новые 2014г.в, которые были на другом двигателе ЗРУ, где не работает ложно защита), замена электродвигателя, кабеля дифзащиты от ячейки до "звезды" (новый, изоляция в норме, броня кабеля заземлена), модулей токовых (разъемов) SEPAM, обошел промежуточные клеммники. Тип трансформаторов тока такой же как и на остальных двигателях.
Искажения сигнала с ТТ бывают как в фазе А, так и в С. Бывает что некоторое время двигатель пускается нормально, потом может несколько раз подряд сработать защита.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Может ли влиять на это высоковольтный кабель двигателя (испытания кабеля/двигателя проводили-все в норме. Трасса  кабеля ячейка-обмотка двигателя и есть коротская перемычка обмотка-шкаф, в котором собрана "звезда" двигателя. Может быть дело в этой перемычке (ухудшение свойств кабеля). У высоков. кабеля ячейка-двигатель проводились испытания методом частичных разрядов, ничего криминального не обнаружено. Перемычку не пытали.)
Заранее спасибо!!
МНА №2 НС УБКУА пуск на ХХ 7.08.2015.JPG 165.36 Кб, 6 скачиваний с 2015-09-06
МНА №2 НС УБКУА работа диффзащиты при пуске на ХХ 3.08.2015.JPG 139.12 Кб, 9 скачиваний с 2015-09-06
2 (2015-09-06 18:41:14 отредактировано doro)
Re: Ложная работа диффзащиты при пуске синхронного двигателя
Вроде бы картинки ничего выдающегося не представляют. А нельзя ли осциллограммы "живьем" предоставить?
alan1980 пишет:
- это проявление высших гармоник, которые из живой осциллограммы вытащить легче. Соответственно, и предмет для анализа имеется.
Кстати, какая модификация SEPAM там у вас?
А вместе дифзащитой "земля в сети" не выпадала? Похоже на самом деле не высшие гармоники.
Вроде бы картинки ничего выдающегося не представляют. А нельзя ли осциллограммы "живьем" предоставить? - это проявление высших гармоник, которые из живой осциллограммы вытащить легче. Соответственно, и предмет для анализа имеется.
Sepam 2000 заточен под двигатель (модификация что-то на Default/af8)
Осциллограммы вот. Если нужно могу скинуть программу-просмотрщик. Говорят хорошо просматриваются гармоники программой от БМРЗ "Мехатроника"
Добавлено: 2015-09-07 10:03:41
Lekarь пишет:
Земли не было и по диаграммам токов не было. И испытания высоковольтные кабели держат
Добавлено: 2015-09-07 10:05:25
И как избежать влияния этих гармоник. Почему они искажают синусоиды только у одного из восьми движков, прокладка кабелей одинаковая у всех, сечение и тип кабеля те же
МНА №2 НС УБКУА НПС Травники.rar 190.31 Кб, 36 скачиваний с 2015-09-07
Программа для просмотра осциллограмм
fastview_setup.zip 9.26 Мб, 26 скачиваний с 2015-09-07
6 (2015-09-07 09:17:33 отредактировано alan1980)
alan1980 пишет:
Программа для просмотра осциллограмм от сaмих Sepam
2.SFT2826v0202.rar 7.92 Мб, 31 скачиваний с 2015-09-07
Спасибо за актуальное ПО. Вечерком постараюсь разобраться.
Жду результата  ICQ/ab:)
alan1980, встречались подобные вещи с дифзащитой. Уставки по всем присоединения одинаковы? Длина кабелей от ТТ до ячейки для всех двигателей одинакова? Причиной срабатывание является насыщение ТТ. Это следует из спектральных характеристик токовых сигналов. Четные гармоники на лицо. От этого можно отстроится коррекцией тормозной характеристики защиты или введением блокировки по второй гармонике. Имею опыт с терминалами ABB, как устроено у Schneider не в курсе, но там такое должно быть.
Особенно это проявляется в каналах I3 со штрихом и I1 со штрихом. Это нужно понимать ТТ со стороны нуля двигателя? Советую откорректировать тормозную характеристику. Также оцените нагрузку вторичных цепей ТТ нуля и ячейки двигателя.
10 (2015-09-08 11:10:30 отредактировано arco)
Согласен с matu, насыщение ТТ со штрихом налицо. Если выполнить геометрическое вычитание токов, получим дифток. В приложении регистрограмма пуска 19.06.15, на которой видно, что через 1,5 периода после насыщения I3´ резко возрастает дифток фазы С. Через 3 периода  после насыщается  I1´  возрастает дифток ф. А.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/500/90840/thumb/p19ulvvpsaukvff71dve158614t22.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/500/90840/thumb/p19ulvvpsaukvff71dve158614t22.PNG
Во всех пусках наблюдается насыщение ТТ со штрихом, но иногда пуск проходит с быстрым спадом токов (07.08.15), а иногда идет затяжной пуск (04.08.15). Значит нагрузка на валу разная, здесь нужно разобраться, что бы по возможности облегчить пуск двигателя. Еще для сравнительного анализа посмотреть бы регистрограммы запуска другого двигателя, желательно такой же мощности.
11 (2015-09-09 00:04:25 отредактировано l_yuriy)
Пост 9 и 10, похоже, правы.
Нужно сопротивление в рассечку померять, посмотреть какой класс обмотки ТТ, снять ВАХ, ну и на 10% погрешность проверить.
alan1980, судя по двум фазным токам на осциллограммах используется двухрелейная схема, т.е. без тока фазы В. Если ТТ установлены в фазах А и С и используется трехрелейная схема дифзащиты, то при насыщении ТТ может возникнуть сумасшествие в фазе В. От него чаще всего мне и приходилось отстраиваться. Кстати наладчики поголовно использовали дефолтные настройки защиты, при этом ТТ были разнотиные. Советую нанести точки срабатывания на тормозную характеристику и посмотреть можно ли обойтись без блокировок. Ну и запишите процесс пуска другого аналогичного двигателя. Интересно какие там небалансы и уставки.
при данных для расчета, мог бы прикинуть нагрузку на ТТ
