Тема: Ложная работа диффзащиты при пуске синхронного двигателя
Здравствуйте. Периодически ложно срабатывает дифференциальная защита синхронного двигателя: мощность 8000 кВт, ном. ток 420А, ном. напряжение 10 кВ. Защита организована на микропроцессорном блоке SEPAM 2000 (сравнивается ток фаз А, С, поступающий в SEPAM c ТТ высоковольтной ячейки и "звезды" электродвигателя). По непонятной причине в сигнале с трансформаторов тока "звезды" наблюдаются искажения (провалы синусоиды). В ЗРУ есть еще 7 таких же ячеек электродвигателей на тех же SEPAM 2000 и с ними такой проблемы нет.
Проводили замену самого SEPAM, менял два раза трансформаторы тока звезды (сейчас стоят новые 2014г.в, которые были на другом двигателе ЗРУ, где не работает ложно защита), замена электродвигателя, кабеля дифзащиты от ячейки до "звезды" (новый, изоляция в норме, броня кабеля заземлена), модулей токовых (разъемов) SEPAM, обошел промежуточные клеммники. Тип трансформаторов тока такой же как и на остальных двигателях.
Искажения сигнала с ТТ бывают как в фазе А, так и в С. Бывает что некоторое время двигатель пускается нормально, потом может несколько раз подряд сработать защита.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Может ли влиять на это высоковольтный кабель двигателя (испытания кабеля/двигателя проводили-все в норме. Трасса кабеля ячейка-обмотка двигателя и есть коротская перемычка обмотка-шкаф, в котором собрана "звезда" двигателя. Может быть дело в этой перемычке (ухудшение свойств кабеля). У высоков. кабеля ячейка-двигатель проводились испытания методом частичных разрядов, ничего криминального не обнаружено. Перемычку не пытали.)
Заранее спасибо!!
