41 (2015-09-13 20:36:59 отредактировано Andrey_13)
Re: Расчёт уставок резервных защит ВН (СН) АТ
Bach пишет:
методические указания для Siprotec 4
Bach пишет:
более поздних версиях Siprotec 4 7SAxxx появилась возможность
Bach пишет:
При выполнении дифзащиты АТ и ошиновки ВН АТ с помощью устройств Siprotec 5
Вы не в том месте занимаетесь рекламой Siemens. Аудитория форума не относится к той категории людей, что принимают решение об установке оборудования определённого производителя.
Bach пишет:
3. При выполнении дифзащиты АТ и ошиновки ВН АТ с помощью устройств Siprotec 5 типа 7UT87x можно отказаться от традиционного отдельного комплекта ступенчатой защиты АТ на стороне ВН путём распределения функций ступенчатой защиты (ДЗ и ТНЗНП) по различным устройствам (и различным ТН):  в дублированном устройстве ДЗО ВН - действие со временем Т1 и Т2 на отключение соответствующих выключателей АТ с пуском АПВ, в дублированном устройстве ДЗТ – действие со временем Т3 на полное отключение АТ с запретом АПВ. В результате распределения функций ступенчатой защиты АТ по различным устройствам/измерительным трансформаторам повышается функциональная и эксплуатационная надёжность комплекса защиты АТ. (на рис. пример для указанного случая установки АТ3).
В чём выгода в размещении КСЗ в комплектах ДЗО? Экономия одного кабеля? При выводе АТ и сохранения в работе ошиновки (одно из назначений ДЗО АТ) придётся отдельно выводить КСЗ в ДЗО и прочие вытекающие из этого распределения последствия. Тогда уж проще разместить КСЗ в ДЗАТ, но на сегодняшний день на это никто не пойдёт.
42
Да, ещё: разве предусматривается установка ТН на ошиновке СН и ВН? Зачем, когда есть ТН на вводах НН АТ?
43 (2015-09-13 22:11:24 отредактировано Bach)
Andrey_13 пишет:
Для топик-стартера вопросы использование устройств Siprotec объективная реальность -  уже находятся в эксплуатации на действующем оборудовании -  и ответы с фирменным названием правилами форума не запрещены, или это не так - пусть объяснит администратор форума.
44 (2015-09-13 21:38:52 отредактировано Bach)
Andrey_13 пишет:
Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА серии SIPROTEC (Siemens AG) автотрансформаторов ВН 220-750 кВ (стандарт ФСК СТО 56947007-29.120.70.135-2012) предусматривают подключение КСЗ ВН/СН АТ к ТН на стороне ВН/СН - задайте свой вопрос разработчикам и правообладателю указанного СТО.
45 (2015-09-13 22:06:35 отредактировано Bach)
Andrey_13 пишет:
Для ступенчатой защиты АТ в составе устройства ДЗО ВН - подключение к встроенным ТТ АТ и к ТН на ошиновке ВН. При выводе АТ (ошиновка и ТН в работе): ток на стороне ВН АТ → 0, напряжение ВН (Ошиновка) → рабочее, соответственно Z→∞. Какая необходимость выводить СЗ АТ?
46 (2015-09-14 08:02:50 отредактировано Andrey_13)
Bach пишет:
Именно вы уже не в первый раз делаете акцент на оборудовании именно Siemens.
Bach пишет:
СТО не читал, сказать нечего, кроме того, что данный СТО может быть простым копированием с документов для Siprotec.
Тот же СТО ФСК, а именно СТО 56947007-29.240.30.010-2008, не предусматривает установку ТН ошиновки ВН:
1.14.3.10 В схемах РУ на среднем напряжении 110 и 220кВ, на вводах автотрансформаторов при соответствующем обосновании устанавливается ТН.
Bach пишет:
Здесь согласен, необходимости нет. Не учёл, что КСЗ использует ток ввода АТ, но всё равно не ясна выгода в размещении КСЗ в ДЗО.
47
Andrey_13 пишет:
Где мне делать акценты - мои личное дело, а участники форума с "нехорошей цифрой 13" в имени здесь не указ.
PS: Сгинь, нечистая!
48 (2015-09-14 10:18:08 отредактировано ALAR)
А в чем здесь криминал? Так или иначе диагональное деление выполняется. Пусть и с каким-то разносом по времени.
Да, кстати, у вас РДУ занимается расчетом параметров настройки РЗА АТ? Хорошо живете. У нас с линиями бы управиться. Да и было в свое время положение о распределении параметров настройки между подразделениями СО и ФСК.
Нет, криминала, здесь нет. Пример был приведен к тому, что коллега Спартак писал ранее  о классическом делении шин, когда защиты каждого АТ действуют на одни и те же выключатели. Здесь – нет, каждый АТ – на свой выключатель. Так, видимо, принято в г.С.-Петербурге. На этой ПС устанавливаются к тому же резервные защиты секций шин 110 кВ. Это обычные терминалы ступенч. защит, включаемые на сумму токов соответствующих СВ, «смотрят» каждый в сторону своей секции, всего их четыре соответственно. Получается, что эти резервные защиты согласуем с защитами ЛЭП 110 кВ, а резервные защиты АТ 110 кВ согласуем с этими резервными защитами секц. шин 110 кВ. В итоге на четвертых выдержках времени получаем 7-8 с. Мы делали проект по этой ПС, я сначала предложил делиться с тремя выдержками времени, но вариант не прошел, ЛенРДУ сказало, чтобы было четыре и именно так.
Что касается распределения функций по расчетам между  СО и ФСК в г.С.-Петербурге  – ничего не могу сказать, я «нетамошний», но  вообще-то все логично. ГОСТ Р 55438-2013 и стандарт СО СТО 59012820.29.020.002-2012 (эти документы одно и то же) четко определяют распределение функций по расчетам СО и субъектами.
Пункт 4.4.2:
Субъект оперативно-диспетчерского управления выполняет расчет и выбор параметров настройки и алгоритмов функционирования:
- устройств РЗ и сетевой автоматики оборудования, являющегося объектом диспетчеризации, если требуется согласование выбранных параметров настройки с другими устройствами РЗ и сетевой автоматики, установленными на технологически связанных объектах электроэнергетики (резервные защиты, направленные в сеть напряжением 110 кВ и выше).
