Тема: Задачка: Отключение трансформатора на ХХ от ДЗТ
Исходных данных маловато,
трансформатор 110 кВ (звезда с заземленной нейтралью, треугольник) стоит на холостом ходу.
Происходит отключение от ДЗТ, токи по первичке 60 А, но на всех фазах сдвиг фаз одинаковый.
Как такое может быть?)
Re: Задачка: Отключение трансформатора на ХХ от ДЗТ
Малова-то данных.
Хотелось бы видеть: Данные ТР, уставки ДЗТ, векторные диаграммы события (осцилограмму). Намагничивание? "Инраш" активирован?
Блокировка по токам нулев последовательности? Однофазного/двухфазного на землю КЗ в сети не было?
КЗ на землю в сети 110кВ ,через нейтраль закрылось, посмотри может в уставке проблема, забыли указать, что нейтраль заземлена.
Как может быть, пока не знаю. Но анализирую.
1. Какая м-сть транса?  Тогда можно оценить и ток х.х. Впрочем, он должен біть и так известен.  Похоже, указанный Вами  ток  великоват для х.х.
2. Но вообще первый вопрос:  с тр-ром (внешне) все в порядке? Если – да, то что-то с токовыми цепями.
3.Я так понял, что тр-р откл. от ДЗТ и его не включают. Надо обследовать и сам тр-р, и токовые цепи, включая ТТ. Вот похоже даже на неиспр. ТТ. Хотя…
Есть ещё вариант, но не будем его рассматривать сейчас.
При ЗЗ во внешней сети не будут токи во всех фазах  одинаковы по величине и фазе.
ICQ/ae:P
Леонид, они будут одинаковые красавцы и по углу и по фазе, как говорится, на своей шкурке испытал, сразу на двух траснформаторах :-)))))))
Это если 3ф. к.з. на землю. Иначе не выходит (или я что-то съел  ICQ/ab:) ).
А чем ток через нейтраль тrаснформатора отличается, если он от однофазного, двузфазнохо или трёхфазного :-).
10 (2011-06-06 16:20:10 отредактировано lik)
Слава, ты прав!
Ошибка в рассмотрении. А чтобы не ломать голову, надо просто брать схему замещения нулевой последовательности, по ней все просто видно.
Самое интересное, что и я на практике с этим сталкивался. Склероз.
Да, пора точно снова в "Гамбринус"...
Данных нет, так как не мой объект...
Да, Вы правы, однофазное КЗ на параллельной линии.
Но для меня в начале не все было так очевидно, видимо опыт не тот.
Слава, расскажи про второй случай.
Был случай отключения слабонагруженного трансформатора. На вложенной осциллограмме индуцированный бросок намагничивающих токов в отключившемся трансформаторе (6,3 МВА) при включении под напряжение близкорасположенного (около 0,5 км) трансформатора (25 МВА).
Расследования.zip 12.4 Кб, 55 скачиваний с 2011-06-06
Редкий случай, знаю их из теории и один раз на практике помогал коллегам, но врядли там было так ровно по токам, я помогал по телефону.
Если слабая линия и траснформатор на ХХ или на нагрузке и рядом включают второй трансформатор то первый бывает вылетает по ДЗТ, так называемый симпатическая интеракция (sympathetic interaction).
Подобный случай излишенего срабатывания был также у нашего коллеги V_R с украинского форума, там если помню, даже был график.
Вот и у yuko было подобное.
Володя, если даное будет интересно, то есть такой бразильский инженер, Хирелвето Бронзеадо, у него много статей по теме, правда мне кажется сегодня всё закрыто
В более поздних версиях терминала говорят решено . В приведенном случае ввели задержку на срабатывание ДЗТ 40 мс.
Случай интересный.
Еще раз прихожу к выводу, что и при малых токах надо тормозить столько же как и при больших токах.
Конечно, в данном случае неизвестна причина и неизвестны уставки торможения, но если бы торможения было побольше отключения могло и не быть.
Все рекомендации по использованию двух наклонов: при малых токах малый (0,125-0,25), при больших побольше (0,5-0,7) не очень верны. И практика это подтверждает. Считаю, что торможение должно начинаться как можно раньше и наклон должен быть не меньше 0,5. А все попытки расчета небаланса при внешних КЗ в переходном режиме, которые даются в некоторых рекомендациях и по результатам которых  выставляется Кт=0,125-0,25 для первого участка, не совсем верны.
А ввод задержки для ДЗТ также не очень хорошее решение.
Согласен, что задержка ДЗТ не самое лучшее решение.
не хотелось бы спрашивать о типе терминала, но тут должны быть решения на уровне алгоритмов самой защиты.
одой из проблем первых МП ДЗТ было например отсутсвие постояного отслеживания 2-й гармоники в токе и были случаи ( да и сейчас бывают, как мне кажется то была проблема в случае yuko), когда происходило срабатывание ДЗТ при пуске большого двигателя или другого трансформатора ниже ( т.е. первый транс 110/35кВ, а второй 35/6.6кВ), не думаю что современый терминал не сможет справится с такой проблемой.
кроме того м.б. низкий уровень втрой грамоники, может быть частичное насыщение ТТ или прблема остаточного насыщения, когда имеются другие гармоники, в таком случае например хорошо действует алгоритм по полному гармоническому анализу синусоиды, детекторы насыщения, элементы направленност и т.д. и т.п.
нуа поводу торможения, R14, я также с вами согласен, не надо увлекаться сверчувствительностью
Вернусь в обсуждении чуть – чуть назад для расставления известных точек.
grsl пишет:
Я согласился, что при 1ф. к.з. токи во всех фазах одинаковы, а именно в каждой Iо (при общем - 3 Iо). Но это будет только при 1ф. к.з.  При 3ф. и 2ф. такого не будет. Ведь любой синусоид. ток – это сумма токов прямой, обратной и нулевой посл-сти. При 1ф. к.з. – только нулевая пос-сть. А при многофазных есть и прямая, и обратная.
А по поводу отстроек.
1.В этом случае, если в рассматр. у-ве  есть возможность исключить из дифтока Iо, то это просто грубая ошибка, что его не исключили при заз. н-ли. И никакого замедления и огрубления  ДЗТ не надо.
2.При бросках тока намагн., если в МП ДЗТ есть блокировка по 2 гармоники, обычно процент действ. знач. тока 2 гарм. к действ. знач. тока 2 гарм., то надо выставлять порядка 20%. И никакого замедления и огрубления  ДЗТ не надо.
3.Я так уверенно все говорю. Но вообще я не расчетчик. Возможно, R14 и прав, и есть еще факторы, требующие загрубления. Вообще на РНТ-56_, ДЗТ-1_ прекрасно ДЗТ и без излишнего очувствления работала. Мне почему-то кажется, что очувствление ДЗТ позволяет в частности расчетчикам упрощать работу, не проверяя по чув-сти (зачем, если дифток сраб. меньше номинального).
19
grsl пишет:
ICQ/ae:P
Тоже пару осциллограмм таких видел при КЗ в сети. Долго помню голову чесал и на Парме провода и так и эдак крутил.
20
grsl пишет:
тут должны быть решения на уровне алгоритмов самой защиты... не думаю что современый терминал не сможет справится с такой проблемой.
В данной версии железа нельзя. По утверждению изготовителя в более новых версиях установлен более производительный процессор и проблема решена.
Кстати, сейчас, глядя на осциллограмму, считаю, что 40 мс маловато будет - надо раза в 2 больше. Правда, больше излишних работ не было, но и нагрузка на трансформаторе появилась. Наверное, лучше идти по пути, предложенному R14.
