ПУЭ п. 3.4.19. Питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения следует осуществлять через отдельные предохранители или автоматические выключатели (применение последних предпочтительно).
Можете так же сослаться на требование производителя и показать страницы из Руководства по эксплуатации Блока управления BU/TEL-220-05A
Кстати, а почему
Roma пишет:по автомату, как правило 2.5 А.
Для трансформатора мощностью 63 ВА (Iном=0,3А) это много. У производителя указан 1А (10А - видимо отсечка).
Если все это не убедит ваше руководство, то можно сделать письменный запрос производителю оборудования по поводу необходимости установки автоматического выключателя в цепи разделительного трансформатора. В этом же письме можно уточнить параметры авт. выключателя (номинал и характеристику срабатывания).
Post's attachmentsСтраница 1.png 123.69 Кб, файл не был скачан.
Страница 2.png 132.91 Кб, файл не был скачан.
