Тема: Автомат в цепях РЗиА
Всем привет
Подскажите, есть ли какой регламент, по установке автомата на вводе во вторичных цепях перед разделительным трансформатором. Были случая возгорания блоков питания (BP/TEL-220) при кз, есть автомат только на всю секцию (25А), он не отработал. Предохранителей нет. Нужно убедить руководство, установить на каждую ячейку по автомату, как правило 2.5 А.
Re: Автомат в цепях РЗиА
На счет регламента сомневаюсь. Чтобы убедить начальство нужно знать токи КЗ и нагрузочный режим, для начала. Это поможет понять почему не срабатывает автомат секции на КЗ. А потом проанализировать и убедить материально- что дешевле купить. Новые автоматы или менять блоки питания. Кстати, может быть номинал автомата секции завышен и нужно поставить поменьше, как вариант.
ПУЭ п. 3.4.19. Питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения следует осуществлять через отдельные предохранители или автоматические выключатели (применение последних предпочтительно).
Можете так же сослаться на требование производителя и показать страницы из Руководства по эксплуатации Блока управления BU/TEL-220-05A
Кстати, а почему
Roma пишет:
Для трансформатора мощностью 63 ВА (Iном=0,3А) это много. У производителя указан 1А (10А - видимо отсечка).
Если все это не убедит ваше руководство, то можно сделать письменный запрос производителю оборудования по поводу необходимости установки автоматического выключателя в цепи разделительного трансформатора. В этом же письме можно уточнить параметры авт. выключателя (номинал и характеристику срабатывания).
Страница 1.png 123.69 Кб, файл не был скачан.
Страница 2.png 132.91 Кб, файл не был скачан.
Благодарю всех
