Re: Программа обработки осциллограмм
вот прилагаю осциллограмму
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Программа обработки осциллограмм
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Далее
подскажите где я ошибаюсь....
Transcop "предлагает"(читай умеет) только складывать выбранные величины.
Однако в Транскопе имеется и годограф. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92646/thumb/p1a3dlli621q5bbr41t7q1sn21cnf1.PNG
ок,спс а то я не понял сразу как именно его запускать!!
Дальше идем, чтобы посмотреть когда сопротивление упало и ушло в зону. Я использую фазное напряжение и фазный ток одной и той же фазы, а длина вектора есть Z. Все так??
РС установлено в сети 110 кВ. Следовательно, на РС подаются соответствующие междуфазное напряжение (разность фазных напряжений) и разность токов. У нас в момент срабатывания ДЗ имеет место двухфазное к.з. фаз А и С. Каналы есть только фазных токов и напряжений. Поэтому для того чтобы вычислить сопротивление Zca = Uca/Ica надо с помощью линейной комбинации создать каналы Uca= Uc-Ua и Ica= Ic-Ia.
Как оптимально, на мой взгляд, работать с линейной комбинацией на примере создания канала Uca:
1) С помощью Ctrl и мыши выбираем каналы Ua и Uc
2) Через меню выбираем Линейная комбинация
3) Чтобы получить разность векторов нужно выбрать курсором Ua и в поле Коэфф-т перед единичкой поставить минус (меньше телодвижений) или в поле сдвиг поставить 180 (градусов)
4) В поле Имя заносится не формула, а имя вновь создаваемого канала, например Uca или Uc-Ua или –Ua+Uc (меньше всего усилий) или что угодно.
5) OK
Получив таким образом каналы Uca и Ica можно простым делением на обычном калькуляторе вычислить в любой точке осциллограммы Zca (перв.), а если эти каналы вывести на векторную диаграмму, можно ещё контролировать и угол к.з.
Можно также воспользоваться опцией годограф.
Из моего опыта танцев с бубном:
Перед пользованием годографом рекомендую с помощью меток ограничителей выбрать интересующий участок осц-мы, лучше процесс к.з. (если токи нагрузки маленькие и в канале они близки к 0, Транскоп их воспримет как отсутствие информации, и годограф работать не будет).
Каналы, выбираемые для годографа, на осц-ме надо расположить - канал напряжения выше канала тока (тот что сверху вне зависимости от названия канала идет в числитель, ниже – в знаменатель формулы).
Сорвался запуск моего предыдущего сообщения. Пытался проследить возможности просмотра осциллограмм альтернативными средствами. Сообщение #107, попытаюсь изучить.
У вектора выводится значение сопротивления и угол между током и напряжением в месте расположения курсора на осциллограмме при условии, что каналы правильно выбраны и расположены (см. выше).
у Пармы та еще документация,без бубна никак.Долго не мог понять,почему ток делится на напряжение в годографе.
Как отметил yuko необходимо чтобы виртуальный канал линейного напряжения располагался на осцил.выше канала тока.
Кто хочет потренироваться,во вложении осц. чистого междуфазного кз на линии 500 кВ
Справедливости ради стоит отметить, что справка по годографу всё же есть (вчера обратил внимание), но доступна после запуска годографа в его окне.
Но все же
без бубна никак
. Я так понял, yuko, Вы - не разработчик, а продвинутый пользователь?
Попробовал сконвертировать в COMTRADE и посмотреть альтернативными программами. Что-то годограф нигде нормально не получился. Вечером освобожусь от воспитания внука, продолжу эксперименты.
А можно в формате Comtrade выложить осциллограмму?
Я вчера сконвертировал, но архив к сообщению прикрепить не смог. В течение дня постараюсь.
Вот уж где с Годографами без проблем, так это в Sigra. И даже вожделенный график изменения сопротивления можно получить без особых усилий. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92686/thumb/p1a3dtvach1o0u1nc11c8lm3310tf1.PNG
Правда разница с Транскопом около 0,5 Ом и 1,5 градусов напрягает.
Просто пользователь и считаю Транскоп самым удобным просмотрщиком для оперативного анализа. Может потому, что чаще пользуюсь осциллограммами соответствующих РАС.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92692/thumb/p1a3e18pa31nmn1pvj1815t141qs61.jpg
вот так приспособился считать частоту в FastView, в любом месте осциллограммы
с годографом разобрался, спасибо большое . там в него еще можно подгрузить характеристики зон оч наглядно получается. да конечно масштаб не увеличить. пики не нужны. самое интересное около начала координат. вектор Z вообще не видно. только его величина подсвечивается. Но мне понравилось наглядно так получается. хотя б общее понятие течения конкретной аварии дает.
Если в будущем нужда заставит. думаю лучше экспортировать в эксел там аналоги допиливать и график самому настраивать. Добиться того, что четко смотреть когда Z в зону в ходит и по каким фазам. у меня там серия отключений была двое суток долбило. с разных фаз с перетекающим из однофазного в двухфазное да еще и с восстановлением в нормальный режим. вот и попробуй выловить точно на кокой фазе с какого конца и какая зона, а может быть и ступень пускалась....
Спасибо за сигру про нее забыл, давно в ней работал.
Пармовские осциллограмы нормальные, проблемы только по нехватке дискретов из за кривого ТЗ, и "шумов" в аналогах. Но от Невы осциллограммы по одному отключению смотрел вообще страх
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92706/thumb/p1a3ee2t7s14f0ejscbaht2pt22.png
Вот средствами FastView
Так же выкладываю осциллограмму с настройками годографа.
2Илья Иванов:
1. Прикрепляю осциллограмму: какова разница между началами сигналов EF_STWF_330, OPEN_CMD_330 и OPEN_CMD_150 ( в мсек ) ? Как понять значения временной шкалы внизу ( положительные-отрицательные-положительные-отрицательные )?
2. Можно ли правее кнопок "Параметры" и "Анализ" приделать кнопку, которая будет открывать окошко с данными о файле: название пускового сигнала, до/послеаварийный интервал, название подстанции. название присоединения, возможно значения токов и напряжений в мгновение пуска регистратора? Фактически будет выполнять функцию расшифровки значений поля "Параметры" где название устройства например выглядит как <general name="IEDsourceType" value="RET670 1.2.3_0" />, <general name="IEDmodVersionNo" value="1.2.3.0" /> и т.д.
3. Версия 4.3 - окончательная, и, если нет, то когда можно ждать 4.4
Спасибо.
Да, пожалуй, 4.3 если не является верхом совершенства, то уж на сегодня - одна из лучших программ. Пожалуй, следующие версии на халяву не получите - только на коммерческой основе. Пользуйтесь тем, что есть.
Думаю, что в таком случае придется перейти на бесплатную ABB WaveWin или ту же Сигру. Если нет желания кривить душой с лицензией от Сименса, можно воспользоваться практически полным аналогом сигры - OMTrView, которая входит в бесплатный пакет Test Universe от Omicron ( даже интерфейс одинаковый ) который официально бесплатно лежит на сайте омикрона.
Ну и фраза "пользуйтесь тем, что есть" как-то не располагает...
