101 (2015-11-05 11:28:46 отредактировано vpa61)
Re: Программа обработки осциллограмм
вот прилагаю осциллограмму
C4NWUDT0.DO 304.64 Кб, 17 скачиваний с 2015-11-05
102
vpa61 пишет:
подскажите где я ошибаюсь....
Transcop "предлагает"(читай умеет) только складывать выбранные величины.
103 (2015-11-06 08:54:23 отредактировано yuko)
Однако в Транскопе имеется и годограф.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92646/thumb/p1a3dlli621q5bbr41t7q1sn21cnf1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92646/thumb/p1a3dlli621q5bbr41t7q1sn21cnf1.PNG
104
ок,спс а то я не понял  сразу как именно его запускать!!
Дальше идем, чтобы посмотреть когда сопротивление упало и ушло в зону. Я использую фазное напряжение и фазный ток одной и той же фазы, а длина вектора есть Z. Все так??
105
РС установлено в сети 110 кВ. Следовательно, на РС подаются соответствующие междуфазное напряжение (разность фазных напряжений) и разность токов. У нас в момент срабатывания ДЗ имеет место двухфазное к.з. фаз А и С.  Каналы есть только фазных токов и напряжений. Поэтому для того чтобы вычислить сопротивление Zca = Uca/Ica надо с помощью линейной комбинации создать каналы Uca= Uc-Ua и Ica= Ic-Ia.
Как оптимально, на мой взгляд,  работать с линейной комбинацией на примере создания канала Uca:
1) С помощью Ctrl и мыши выбираем каналы Ua и Uc
2) Через меню выбираем Линейная комбинация
3) Чтобы получить разность векторов нужно выбрать курсором Ua и в поле Коэфф-т перед единичкой поставить минус (меньше телодвижений) или в поле сдвиг поставить 180 (градусов)
4) В поле Имя заносится не формула, а имя вновь создаваемого канала, например Uca или Uc-Ua или –Ua+Uc (меньше всего усилий) или что угодно.
5) OK
Получив таким образом каналы Uca и Ica можно простым делением на обычном калькуляторе вычислить в любой точке осциллограммы Zca (перв.), а если эти каналы вывести на векторную диаграмму, можно ещё контролировать и угол к.з.
Можно также воспользоваться опцией годограф.
Из моего опыта танцев с бубном:
Перед пользованием годографом рекомендую с помощью меток ограничителей выбрать интересующий участок осц-мы, лучше процесс к.з. (если токи нагрузки маленькие и в канале они близки к 0, Транскоп их воспримет как отсутствие информации, и годограф работать не будет).
Каналы, выбираемые для годографа, на осц-ме надо расположить - канал напряжения выше канала тока (тот что сверху вне зависимости от названия канала идет в числитель, ниже – в знаменатель формулы).
106
Сорвался запуск моего предыдущего сообщения. Пытался проследить возможности просмотра осциллограмм альтернативными средствами. Сообщение #107, попытаюсь изучить.
107
vpa61 пишет:
У вектора выводится значение сопротивления и угол между током и напряжением в месте расположения курсора на осциллограмме при условии, что каналы правильно выбраны и расположены (см. выше).
108
у Пармы та еще документация,без бубна никак.Долго не мог понять,почему ток делится на напряжение в годографе.
Как отметил yuko необходимо чтобы виртуальный канал линейного напряжения располагался на осцил.выше канала тока.
Кто хочет потренироваться,во вложении осц. чистого междуфазного кз на линии 500 кВ
Z1NNTZG8.do 357.17 Кб, 8 скачиваний с 2015-11-06
109
Справедливости ради стоит отметить, что справка по годографу всё же есть (вчера обратил внимание), но доступна после запуска годографа в его окне.
110
Но все же
scorp пишет:
без бубна никак
. Я так понял, yuko, Вы - не разработчик, а продвинутый пользователь?
Попробовал сконвертировать в COMTRADE и посмотреть альтернативными программами. Что-то годограф нигде нормально не получился. Вечером освобожусь от воспитания внука, продолжу эксперименты.
111
А можно в формате Comtrade выложить осциллограмму?
112
Я вчера сконвертировал, но архив к сообщению прикрепить не смог. В течение дня постараюсь.
113
Вот уж где с Годографами без проблем, так это в Sigra. И даже вожделенный график изменения сопротивления можно получить без особых усилий.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92686/thumb/p1a3dtvach1o0u1nc11c8lm3310tf1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92686/thumb/p1a3dtvach1o0u1nc11c8lm3310tf1.PNG
Правда разница с Транскопом около 0,5 Ом и 1,5 градусов напрягает.
Просто пользователь и считаю Транскоп самым удобным просмотрщиком для оперативного анализа.  Может потому, что чаще пользуюсь осциллограммами соответствующих РАС.
114
C4NWUDT0.cfg 466 b, 6 скачиваний с 2015-11-06
C4NWUDT0.dat 381.01 Кб, 4 скачиваний с 2015-11-06
115 (2015-11-06 12:17:24 отредактировано suncov_di)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92692/thumb/p1a3e18pa31nmn1pvj1815t141qs61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92692/thumb/p1a3e18pa31nmn1pvj1815t141qs61.jpg
вот так приспособился считать частоту в FastView, в любом месте осциллограммы
расчет частоты.jpg 316.85 Кб, файл не был скачан.
116 (2015-11-06 13:37:26 отредактировано vpa61)
с годографом разобрался, спасибо большое . там в него еще можно подгрузить характеристики зон оч наглядно получается. да конечно  масштаб не увеличить. пики не нужны. самое интересное около начала координат. вектор Z вообще не видно. только его величина подсвечивается. Но мне понравилось наглядно так получается. хотя б общее понятие течения конкретной аварии дает.
Если в будущем нужда заставит. думаю лучше экспортировать в эксел там аналоги допиливать и график самому настраивать. Добиться того, что четко смотреть когда Z в зону в ходит и по каким фазам. у меня там серия отключений была двое суток долбило. с разных фаз с перетекающим из однофазного в двухфазное да еще и с восстановлением в нормальный режим. вот и попробуй выловить точно  на кокой фазе с какого конца и какая зона, а может быть и ступень пускалась....
Спасибо за сигру про нее забыл, давно в ней работал.
Пармовские осциллограмы нормальные, проблемы только по нехватке дискретов из за кривого ТЗ, и "шумов" в аналогах. Но от Невы осциллограммы по одному отключению смотрел вообще страх
117
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92706/thumb/p1a3ee2t7s14f0ejscbaht2pt22.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92706/thumb/p1a3ee2t7s14f0ejscbaht2pt22.png
Вот средствами FastView
Так же выкладываю осциллограмму с настройками годографа.
C4NWUDT0.cfg 466 b, 5 скачиваний с 2015-11-06
C4NWUDT0.dat 381.01 Кб, 3 скачиваний с 2015-11-06
C4NWUDT0.ini 5.26 Кб, 5 скачиваний с 2015-11-06
118 (2016-01-29 20:19:41 отредактировано Ibase)
2Илья Иванов:
1. Прикрепляю осциллограмму: какова разница между началами сигналов EF_STWF_330, OPEN_CMD_330 и OPEN_CMD_150 ( в мсек ) ? Как понять значения временной шкалы внизу ( положительные-отрицательные-положительные-отрицательные )?
2. Можно ли правее кнопок "Параметры" и "Анализ" приделать кнопку, которая будет открывать окошко с данными о файле: название пускового сигнала, до/послеаварийный интервал, название подстанции. название присоединения, возможно значения токов и напряжений в мгновение пуска регистратора? Фактически будет выполнять функцию расшифровки значений поля "Параметры" где название устройства например выглядит как <general name="IEDsourceType" value="RET670 1.2.3_0" />, <general name="IEDmodVersionNo" value="1.2.3.0" /> и т.д.
3. Версия 4.3 - окончательная, и, если нет, то когда можно ждать 4.4
Спасибо.
AA1C1Q10FN12016012724e.cfg 4.36 Кб, 4 скачиваний с 2016-01-29
AA1C1Q10FN12016012724e.dat 1.01 Мб, 4 скачиваний с 2016-01-29
AA1C1Q10FN12016012724e.hdr 34.41 Кб, 3 скачиваний с 2016-01-29
119
Да, пожалуй, 4.3 если не является верхом совершенства, то уж на сегодня - одна из лучших программ. Пожалуй, следующие версии на халяву не получите - только на коммерческой основе. Пользуйтесь тем, что есть.
120
Думаю, что в таком случае придется перейти на бесплатную ABB WaveWin или ту же Сигру. Если нет желания кривить душой с лицензией от Сименса, можно воспользоваться практически полным аналогом сигры - OMTrView, которая входит в бесплатный пакет Test Universe от Omicron ( даже интерфейс одинаковый ) который официально бесплатно лежит на сайте омикрона.
Ну и фраза "пользуйтесь тем, что есть" как-то не располагает...
