Тема: Расчет частоты
Добрый день!
Вопрос следующий... почему для расчета частоты сети используется сигнал напряжения?
Какие проблемы могут возникнуть, если для измерения частоты использовать токовый сигнал?
Re: Расчет частоты
Тока может и не быть, или недостаточно для расчета, напряжение есть всегда, независимо от нагрузки...
Re: Расчет частоты
какие размышления:
1. присоединение, по которому осуществляется контроль, в тупике; через шсв(св) токов нет(условно всё "симметрично" по первичке и нагрузке)-откуда контроль будем делать? делать кучу цепей и измерительных органов?
2. допустим такую ситуацию: токи кз в сети выросли->тт денег нет поменять сразу, да и процесс это не моментальный->получаем насыщение при КЗ->какие результаты на выходе?
3. АЧР имеют блокировку по уровню напряжения. а для тока что указать?
4. контроль тока, наверно, по 3 фазам придется делать.
Re: Расчет частоты
Зигмунд Фрейд пишет:
А каким методом вы рассчитываете частоту?
