Тема: Объединение цепей ТТ и ТН на одном испытательном блоке
Коллеги, добрый день!
Возник вопрос по допустимости коммутации цепей ТТ и ТН на одном испытательном блоке.
1. ПУЭ и ПТЭ такого запрета не регламентируют.
2. В соответствии с ГОСТ по переключениям в ЭУ при выводе РЗА из работы сначала выводятся цепи ТТ, затем цепи ТН. Это требование понятно: например, при выводе дистанционной защиты в другом порядке (сначала ТН, затем ТТ) поймаем неисправность цепей напряжения (БНН). Здесь соответственно ставим отдельные БИ для ТТ и ТН. Или, например, используем испытательный ключ TestSwitch 7XV501 ф. Siemens с раздельными выводом цепей ТТ и ТН (2 переключателя).
3. По АИИС КУЭ цепи вообще объединены на одной испытательной коробке.
Собственно вопрос: какие регламентирующие документы требуют раздельные испытательные блоки для ТТ и ТН?
