evial9 пишет:номинальный коэффициент безопасности приборов: Отношение номинального тока безопасности приборов к (его) номинальному первичному току трансформатора
В "ГОСТ РМЭК 61869-2–2015 ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Часть 2 Дополнительные требования к трансформаторам тока"
слово "трансформатора" отсутствует:
3.4.205 номинальный коэффициент безопасности приборов FS (instrument security factor): Отношение номинального тока первичной обмотки безопасности приборов к номинальному первичному току.
Примечание 1 – Следует принимать во внимание тот факт, что в реальности коэффи-циент безопасности определяется значением нагрузки. Когда значение нагрузки значительно ниже номинального, во вторичной цепи в случае токов короткого замыкания будут возни-кать более высокие значения тока.
Примечание 2 – В случае аварийного режима в сети и когда большие токи проходят через первичную обмотку трансформатора тока, безопасность приборов, подключенных на выходе трансформатора, оказывается выше при малых значениях номинального коэффици-ента безопасности прибора FS при его наименьшем значении.
[МЭК60050-321:1986, 321-02-28, измененное название примечание]
В п.7.2.6.202 приводится тектовка, как должно производиться испытание при определении Kfs. Сдается мне, что речь идет о таком токе, который уже не увеличивается во вторичной измерительной обмотке вследствие насыщения сердечника, как ни увеличивай подаваемый на ТТ первичный ток.
