Тема: Срабатывание датчика дуговой защиты РПФ-01
Здравствуйте, уважаемые релейщики. Имеется микропроцессорный терминал "Сириус-2-Л" и датчик дуговой защиты РПФ-01 (фотореле) с характеристиками Ен=1200 лк, Iк=1А, Uк= ~= 220 В, который непосредственно заведён на вход "Дуговая защита" терминала. При включении вакуумного выключателя фирмы Siemens появляется сигнал на срабатывание дуговой защиты и этот сигнал постоянно "висит" на дискретном входе микропроцессорного устройства. Датчик установлен в кабельном отсеке на стенке ячейки КРУ-6. Оперативный ток защит - постоянный. Причём при отключении такого срабатывания не происходит. И ещё было выяснено, что этот сигнал появляется при возникновении искры при имитации команды на включение перемычкой в оперативных цепях. Интересным также является тот факт, что если заменить датчик, то такое "действие" может исчезнуть и всё будет нормально. Однако при вводе в работу фидера ситуация может повториться. Может ли дело быть в помехе? Как это исправить? Дело в датчике или дискретном входе терминала? Мне кажется, что может от помехи при включении открывается (срабатывает) датчик. Однако почему такого не наблюдается при отключении выключателя?
