Тема: Срабатывание датчика дуговой защиты РПФ-01
Здравствуйте, уважаемые релейщики. Имеется микропроцессорный терминал "Сириус-2-Л" и датчик дуговой защиты РПФ-01 (фотореле) с характеристиками Ен=1200 лк, Iк=1А, Uк= ~= 220 В, который непосредственно заведён на вход "Дуговая защита" терминала. При включении вакуумного выключателя фирмы Siemens появляется сигнал на срабатывание дуговой защиты и этот сигнал постоянно "висит" на дискретном входе микропроцессорного устройства. Датчик установлен в кабельном отсеке на стенке ячейки КРУ-6. Оперативный ток защит - постоянный. Причём при отключении такого срабатывания не происходит. И ещё было выяснено, что этот сигнал появляется при возникновении искры при имитации команды на включение перемычкой в оперативных цепях. Интересным также является тот факт, что если заменить датчик, то такое "действие" может исчезнуть и всё будет нормально. Однако при вводе в работу фидера ситуация может повториться. Может ли дело быть в помехе? Как это исправить? Дело в датчике или дискретном входе терминала? Мне кажется, что может от помехи при включении открывается (срабатывает) датчик. Однако почему такого не наблюдается при отключении выключателя?
Re: Срабатывание датчика дуговой защиты РПФ-01
РПФ-01 у ИЦ Бреслер, это аналог ДО-1 или РПФ-1 вообще отдельно применяется (как в этом примере)?
3 (2015-11-26 14:14:20 отредактировано Solovey)
Alex_Skyline пишет:
Никак пока от себя не могу прокомментировать ситуацию, опыта работа с такими реле у меня нет.
Но вот беглый поиск по описанию на сайте производителя...
технические
характеристики
Структурная схема
    «РПФ-01»
Общие
сведения
Реле представляет собой неполярный двухполюсник, включаемый последовательно с нагрузкой, не требующий цепей питания. Подключение внешних проводников к «РПФ-01» осуществляется посредством винтовых клеммных соединителей.
Реле обеспечивает коммутацию (замыкание) цепей постоянного, пульсирующего (выпрямленного) и переменного токов при увеличении плотности светового потока по фоточувствительной поверхности до заданного уровня пороговой освещенности.
При использовании «РПФ-01» в цепях постоянного тока его принцип действия аналогичен работе фототиристора: после достижения освещенности порога срабатывания реле срабатывает и его выходной ключ остается в замкнутом состоянии. Для приведения реле в исходное состояние необходимо кратковременно разорвать цепь нагрузки.
При использовании  «РПФ-01» в цепях переменного (выпрямленного) тока обеспечивается его автоматический возврат в исходное состояние после исчезновения фактора, вызвавшего срабатывание (уменьшения светового потока).
Вероятно действительно от помехи срабатывает. А помеха она на то и помеха чтобы быть различной при включении и при отключении.
дело случая однако...
А раз оперток у вас постоянный вы имеете устойчивое залипание реле в сработанном состоянии, как сказано в описании.
Как частенько бывает на этом форуме - по данному вопросу советую обратиться к производителю оборудования. Вероятно дадут какие рекомендации.
4 (2015-11-26 17:18:26 отредактировано Уставкин)
Alex_Skyline пишет:
Вакуумный выключатель СВЧ излучает при коммутациях (рентгеновское излучение). Может датчик чувствителен к этому диапазону?
