Тема: Реле направления мощности
Хочу узнать для чего устанавливается реле направления мощности в ФТНП, как оно работает, и в каких случаях его можно и вовсе не устанавливать?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реле направления мощности
Как говорил герой Юрия Яковлева Иван Васильевич Бунша в образе царя: "Хотелось бы в общих чертах понять, что ему нужно..."
Дык понять его не мудрено, надёже-царь! :0)
Чем говорит ТЗНП отличается от ТНЗНП? И зачем это лишнее "Н" надо?
ФТНП - это фильтр тока нулевой последовательности, вроде бы... Вопрос зашифрован )))
Ну, первое сообщение на форуме... Всякое бывает.
Эх... Житие мое! :0)
Сдается мне, поднятый вопрос более относится к сетям 6-10-35 кВ и ОЗЗ. Потому что в сетях 110 кВ и выше несколько ступеней ТЗНП обычно всегда направленные (как правило, 2,3,4).
Вероятно, тогда, когда поврежденный фидер можно определить по модулю тока, т.е. когда все отходящие линии имеют примерно одинаковую длину, и емкостный ток при ОЗЗ каждой линии в отдельности меньше суммарного емкостного тока всех остальных, вместе взятых... Как-то так. См. http://www.---удалено автоцензором---/file/22216/
Ладно, наехали на новичка. Тем боллее, не особо владеющего вопросом. Видимо, речь шла не о
ФТНП
(фильтр тока нулевой последовательности), а о ТНЗНП (токовая направленная защита нулевой поседовательности).
Только при ответе топикстартера на этот вопрос продолжу ответы.
