Тема: Вопросы по УПАСК
Возникла необходимость для режимов накидать примерную структурную схемку каналов связи для передачи команд противоаварийной автоматики на несколько подстанций. В связи с этим есть несколько вопросов.
1. Согласно ГОСТ 55105-2012 должно обеспечиваться дублирование каналов связи для передачи команд ПА. Правильно ли я понимаю, что организация ВЧ-канала и ВОЛС будет считаться дублированием?
2. Кольцевание канала связи будет считаться дублированием (см.картинку)?
3. Срабатывание ПА предполагается только в режимах с отключением определенной ЛЭП, по которой можно организовать передачу команд ПА по ВЧ-связи, но при этом само отключение этой ЛЭП не будет условием срабатывания ПА. Можно ли организовывать передачу команд ПА по ВЧ-каналу по этой ЛЭП? Ведь одной из причин отключения может быть обрыв провода, а тогда и ВЧ-канал накрывается медным тазом.
