Тема: Промежуточные реле
Подскажите пожалуйста, где а пуэ говориться о нормах срабатывания и возврата промежуточных релюшек 24В и 220В?
Я новичок, надо испытать корейские промежуточные релюшки
Re: Промежуточные реле
ПУЭ об этом не упоминает. Поищите противоаварийный циркуляр № Ц-05-89(Э) от 21 августа 1989 г. "О повышении надежности работы устройств релейной защиты и автоматики и технологических защит при замыканиях на землю в сети постоянного тока". Не найдете - дайте знать, просканирую и опубликую.
Впрочем, к забугорным релюшкам этот документ имеет очень косвенное отношение.
Циркуляр устанавливает нормы для реле, подключенных к АБ. Реле внутренние, в терминале или шкафу, но питающиеся от гальванически изолированного источника постоянного напряжения (пусть даже 220 В), не должны, на мой взгляд, обязательно удовлетворять этим требованием. На ГЭС был шкаф АПНУ (АДВ ПА), в котором и входы, и выходы питались от внутреннего источника 24 В. Так вот со входами сразу появилась проблема ложного срабатывания, и установили отдельные оптронные модули на 220 В, уже с питанием от АБ. А выходные реле так и оставили, и ни разу лет за 10 ложных срабатываний не было. При наладке делали опыт искусственного замыкания на землю  сети постоянного тока и отключения этой цепи. Выходные реле 24 В не срабатывали.
