Тема: неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U
самопроизвольное отключение автомата по МТЗ. зарегистрированный ток на нем 3900А. проверка изоляции секции шин и отходящих фидеров ни к чему не привела(((. где искать "собаку"?
Re: неисправности автомата 0,4кВ Masterpact 1600 с блоком защит STR 68 U
А нагрузка у вас обычно ампер 100 - 200?
нагрузка в пределах 350-500А
1) Что за нагрузка?
2) В момент отключения какое-то оборудование включалось?
3) МТЗ сработала по всем фазам?
4) Расцепитель запитан от независимого источника?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93747/thumb/p1a62n3gqdf5m13hhk4ii921smn1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93747/thumb/p1a62n3gqdf5m13hhk4ii921smn1.png
При диагностике неисправности CPU автомат принудительно отключается (как мера безопасности). Если это недопустимо, нужно заказывать специальную версию расцепителя.
автомат запитан от источника 24В..никакое оборудование не подключалось,соответствено всплеска по пусковым токам  не было. регистрации фазы срабатывания нет. диагностика ничего не дает...работает падла как часики и в заявленных характеристиках..((((
