Тема: реле мощности РСМ-13
Добрый день!
Вместо реле реактивной мощности РСМ-13-11-3, 100В, 1А, угол 90 град.,
ошибочно получено реле активной мощности РСМ-13-11-2 ,100В, 1А, угол 0град
Схемы на реле НЕТ.
Прошу помощи: как переделать активку на реактивку.
С уважением.....,
Re: реле мощности РСМ-13
Где планируется использовать это реле? Блокировка токовой защиты при пуске двигателей?
ответ:
ТРИ РЕЛЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ РСМ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ЗАЩИТЕ ОТ ПОВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ВЛ 500КВ............ НО ВСЕ ОНИ АКТИВНЫЕ, А ВНУТРЕННЕЙ СХЕМЫ РЕЛЕ НЕТ, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ --ПРОШУ СБРОСИТЬ, С УВАЖЕНИЕМ...........
Поищите книжечку Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей. Часть 3. Статические реле. Составители Ф.Д. Кузнецов, А.К. Белотелов, под ред. Б.А. Алексеева. М., Издательство НЦ ЭНАС, 2000. В Интернете должна быть. Там это реле хорошо расписано, включая внутреннюю схему и технические характеристики. Не найдете - просканирую нужный раздел.
А по 90-градусной схеме включать не пробовали? Правда, смутно представляю процессы при повышении напряжения и поведение защит от этого.
Посмотрите тут http://files.stroyinf.ru/Data2/1/429481 … 17922.htm.
Вроде всё хорошо расписано по схеме подключения (просто меняется комбинация токов и напряжения) и схема реле есть.
В АОПН применяют контроль реактивной мощности по ВЛ, чтобы быть уверенными, что повышение напряжение вызвано именно перетоком реактивной мощности с ВЛ, а не работой АРВ на станции, например. АОПН питается от ТН линии. Действует на отключение ВЛ.
eukeniy пишет:
БЛАГОДАРЮ
