Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором
за исключением установленного реактора,ничего не изменилось
Не реактор же раскачивал систему, хотя это не исключено, если мощности соизмеримые. Надо состав оборудования смотреть, которое подпитывало шины ПС.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Перенапряжение на КВЛ с реактором
на осциллограмме мы наблюдаем резонансный процесс с линейного ТН КВЛ 500 кВ.
После возникновения кз на кабеле ф.В,КВЛ,которая питалась односторонне,отключилась тремя фазами.
Какие раскачивания?
2007 г ПС 1150 Алтай.Похоже? Там выключатель развалился. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94019/thumb/p1a6l075bo16rpp741n5u1qb49101.JPG
Сильно больше это как, в цифрах? )))))
Генератор ТВФ-160-2, cosф=0.85, Xd=22,1%, питает систему через повышающий трансформатор с Uном=242 кВ - у него ЭДС 274 кВ при номинальном токе нагрузки, что составляет 1,245 от номинального. Т.е. может быть где-то +25%, в зависимости от сопротивления. Формула - см. Ульянов "Электромагнитные переходные процессы", стр.95.
По этой формуле, если предположить, что ток равен номиналу, напряжение равно номиналу, cosф равен номиналу, то
|E|=корень(1+2*cosф*Xd/100%+(Xd/100)^2)*Uном
Какие раскачивания?
Разве тремя фазами? Не одной? Откуда взялось напряжение, да еще 400 кВ, да еще в течение 6 сек на фазах А и С с линейного ТН?
И что у нас на осциллограмме с шинного ТН?
Разве тремя фазами?
ОАПВ было выведено,ДЗЛ переведена на откл.3-х фаз - ставили под напряжение новый участок КЛ
резонанс,однако
на осц.с шинного ТН все в порядке http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94023/thumb/p1a6l4th1l9loq88sn15e8n181.JPG
#30, отличная книга, обязательно изучу ее, когда будет время.
Но на данный момент меня интересует, собственно, один вопрос - почему этот резонансный процесс выглядел, как биения на частоте 50 Гц (а не на какой-то другой частоте), если питание с линии было вообще снято? Я бы понял, если бы отключили одну фазу - могут быть какие-то наводки с остальных, но чтобы все три...
Предполагаю,что отключенный элегазовый выключатель,за счет малых разрывов основных контактов,сам является
источником подпитки резонансного контура
Хм... Но тогда это весьма маломощный источник энергии. Не зря же в короткозамкнутой фазе ничего нет. Будут ли реально сильные повреждения изоляции из-за такого напряжения?
перенапряжение это одна из проблем,вторая и более существенная это апериодическая составляющая в здоровых фазах,которую
элегазовый выключатель отключить не способен
Если внимательно посмотреть на 2-ю осциллограмму в #1 (Uапс - это видимо фазное напряжение на шинах ПС), то можно заметить что частота резонанса отключенной линии не совпадает с частотой Uапс, и составляет примерно 53 Гц.
И вопрос к scorp: Какая длина воздушной и кабельной частей данной КВЛ, а так же, что за ШР установлен на данной КВЛ?
По-моему, без файла осциллограммы, на картинке, отличить доли герца там нереально. Фазы сдвинуты, это да, но про частоты я ничего не могу сказать. Около 50 Гц...
И почему в #27 приведена осциллограмма совсем для другого объекта и другого случая, и мы видим опять-таки похожую на 50 Гц частоту? Там более, там воздушка вроде.
Не верится что-то в совпадение...
так точно
ВЛ-21,5 км,КЛ - 12,5 км,тип реактора не знаю,110 Мвар
потому что похожий процесс
3x110?
да,конечно
Знать бы еще, где КЗ.
Получается, что воздушный участок даст где-то Ампер 25 ёмкости, кабельный - 300-350 А, реактор 380 А индуктивности.
Тогда получается, что суммарная емкость С=0.004135 4,135*10^-6 Ф, индуктивность реактора L=0.002419 2.419 Гн, резонансная частота f=1/(2*п*корень(L*C))=1.00650,329Гц...
Имелось в виду то, что линии разные, реакторы разные, емкости и индуктивности, соответственно, тоже разные - тогда в разных случаях (для разных линий) должны быть очень сильно различающиеся частоты.
Пока что же я вижу, что частоты примерно одинаковые... Есть еще подобные осциллограммы, но с другими частотами?
UPD Расчет поправил, что-то я с утра лажанулся
С ужасом думаю, как всё это будет на УШР.
С УШР хуже не будет, для ужаса особых оснований нет (см. ниже свежую диссертацию на данную тему из МЭИ - в частности "Кратность восстанавливающегося напряжения...").
http://mpei.ru/diss/Lists/FilesDisserta … ртация.pdf
думается все же недокомпенсация
осц.постановки под напряжение КВЛ с реактором на другом конце http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94069/thumb/p1a6nrvr10pau15vskhbeianj71.JPG
Scorp, японцы, у которых таких кабелей больше и они длиннее, на этом деле собаку съели. Там всё очень хорошо расписано.
https://books.google.com/books?id=JVHGA … navlinks_s
Но вообще, когда нынешний выключатель у вас слегка сгорит, попробуйте заказать выключатель класса C2 по IEC 62271. В принципе, уже имеет смысл заказать прямо сейчас.
На Вашей осциллограмме индуктивный.
а здесь какой характер http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94076/thumb/p1a6njb6ijecuftg1kv713plg8i1.JPG
это осцил.последнего отключения
Тогда получается, что суммарная емкость С=0.004135 Ф, индуктивность реактора L=0.002419 Гн, резонансная частота f=1/(2*п*корень(L*C))=1.006 Гц... Т.е. резонансом можно объяснить затухающие биения из#20, но никак не высокочастотные колебания. Конечно, расчет приблизительный, но все-таки...
Где то допущены ошибки. Ёмкость должна быть порядка 4 мкф (например 0,000 004 135 Ф), индуктивность порядка 2.5 Гн (например L=2.419 Гн), тогда f=50.32Гц.
кабель http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94079/thumb/p1a6nnjiq41hrq10vq13lq16l91kf11.JPG
1 канал это Ia,базовый вектор Ua - 5 канал
