Тема: Струйное реле РПН
Здравствуйте друзья! У нас вчера утром произошел случаи сработала газовая защита РПН на ПС-35/6кВ Т-2. Трансформатор эксплуатируется с 1981г. до этого не было кап.ремонта. А с каждым годом увеличивается нагрузка этой подстанции. положение РПН не менялась с 1990года. Руководство потребовала пояснения от нас почему сработала газовое реле РПН при том что уровень масло находится в нормальном состоянии а в момент отключения не происходило действия РПН. Мы обьяснили что контакты РПН с каждым годом нагревался при том что не было кап ремонта на эти контакта и не были произведены операции на РПН с 1990года, а нагрузка увеличивался с каждым годом который способствовала большему нагреву контакта. При нагревание происходила выделение газа который способствовала к интенсивности потока масла который привело к срабатыванию газовой защиты РПН. Как вы думаете друзья наши слова верны или есть другие варианты?
Re: Струйное реле РПН
Давайте для начала: тип реле. Газовое или струйное? В первом случае - был ли газ или воздух в реле? Обычное газовое реле на баке РПН естественным образом реагирует на естественное выделение газа. Струйное реагирует только на интенсивный проток.
Струйное реле - довольно тяжелый девайс. Пока не нажмешь основательно на кнопку возврата, не вернется в исходное состояние. То есть, отключение трансформатора от струйного реле вполне различается: было срабатывание - был интенсивный проток масла, не было срабатывания - Ваши проблемы.
Да, кстати, анализ масла после этого события производили? У меня на памяти есть очень громкое отключение блока. где даже не струйное реле сработало, а отсечной клапан без газового реле.
Тип кстати не помню табличка стерта. а на паспорт еще не смотрел. Струйное реле где имеется окошко с флажком срабатывание. В момент ну в сработанном состоянии когда проверял заметил что на окошке красный флажлок. Ну когда вернул в исходное состояние она ушла ну красный флажок вернулся в исходное состояние так сказать. Пробу масло я предлогал но они отказались. И кстати хочу сказать в прошлом году мы брали на техобслуживание 2 секцию включительно Т-2 тогда после ТО как то сработало струйное реле РПН. мы так проверяли но и так не выяснили.
Кстати после этого ч=мы включили на х.х Т-2. а затем через 2 часа включили под нагрузку
Akilbek пишет:
Далее можете полностью отвести наезды на себя.
Akilbek пишет:
"а что?,А вдруг?"(с)
Inf_coobsch_o_gaz_rele_1_06_2005.pdf 115.76 Кб, 30 скачиваний с 2015-12-19
кстати сопротивление изоляции при напряжении 500В составляет 10000МОм
Akilbek пишет:
может стоит вскрыть реле и осмотреть?
Мы РЗА и это предлогали но сейчас в зимний период еще кстати предпусковой ммоент ракеты оставить на одном трансформаторе что может пройзойти перегруз. и еще служба подстанции не хотять сливать масло из расширителя чтобы достать реле так что не знаю
Akilbek пишет:
ПС от старта далеко,вибрация и т.п.Я наблюдал 3-4 старта Союза километров с 3,4,представляю что это такое
