Тема: Подскажите принцип работы ДФЗ, если схема сети 5Н
Вот смотрел у некоторых в проектах (в схемах мостик) между двумя разъединит ставятся трансформаторы тока. разъединит предназначены для замыкания и размыкания цепей без нагрузки, и выполняется это оперативным персоналом, будь там ручной или электрический привод. Подскажите пожалуйста принцип работы ДФЗ, если схема сети 5Н"Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий" один ввод 110кВ работает, другой нет.
Как вижу я своим молодым невежеством:
Схема во вложении
При мощном кз на 10кВ ИО тока обратной последовательности ДФЗ запустятся все ПВЗУ-Е-ОК. Комплект ДФЗ1 сравнит и не отключиться, но комплект ДФЗ 2 сравнит и отключиться т.к. один передатчик отключен.
Пожалуйста подскажите, что я не учитываю! Измерительный орган тока обратной последовательности ДФЗ ведь же запустит сравнение токов манипуляции при мощном кз в системе? http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4223&download=0
