Тема: Расчет остаточного напряжения при КЗ
Здравствуйте, коллеги!
Идет процесс выбора защит для ВЛ 220 кВ, питающих проектируемую тупиковую ПС 220/10 кВ.
Потребитель - 1 категория. Пока выбор в пользу комплекта ступенчатых защит.
Пункт 3.2.108 ПУЭ, в частности, гласит:
"...Для линий напряжением 110–220 кВ вопрос о типе основной защиты, в том числе о необхо-
димости применения защиты, действующей без замедления при КЗ в любой точке защищаемо-
го участка, должен решаться в первую очередь с учетом требования сохранения устойчивости
работы энергосистемы. При этом, если по расчетам устойчивости работы энергосистемы не
предъявляются другие, более жесткие требования, может быть принято, что указанное требо-
вание, как правило, удовлетворяется, когда трехфазные КЗ, при которых остаточное напряжение
на шинах электростанций и подстанций ниже 0,6–0,7 Uном, отключаются без выдержки вре-
мени. Меньшее значение остаточного напряжения (0,6 Uном) может быть допущено для линий
110 кВ, менее ответственных линий 220 кВ (в сильно разветвленных сетях, где питание потре-
бителей надежно обеспечивается с нескольких сторон), а также для более ответственных линий
220 кВ в случаях, когда рассматриваемое КЗ не приводит к значительному сбросу нагрузки...". И т.д.
Вопрос: как рассчитывается значение остаточного напряжения? В данном случае речь идет
об остаточном напряжении на шинах 10 кВ при 3ф КЗ на стороне 220 кВ.
