doro пишет:Кажется, Вы разводите нас в пользу какого-то ресурса.
Коллеги, которым удалось просмотреть осциллограмму, пусть меня поправят.
Да что Вы, разводить это удел каких нибудь менеджеров, я же создал эту тему только с целью поинтересоваться сталкивался кто нибудь с таким эффектом и правильно ли я его истолковал.
Так как я являюсь сотрудником технической поддержки в данной компании, то к нам минимум раза два в неделю обращается кто нибудь с интересной ситуацией на объекте, после совместных рассуждений с обращавшимся или по предоставлению наших рекомендаций ему как правило причина выясняется, с подобным я столкнулся в первые, но помочь товарищам как то надо было.
По поводу осциллограммы, прошу прощения за то что указал адрес сайта с запятой, Спасибо XZX64 за то что обновили ссылку
doro пишет:Я бы предпочел в COMTRADE
- тут такое дело, товарищи которые на объекте скачали осциллограмму в формате csv если бы скачали в COMTRADE то предоставил бы сразу ее, ничего сложного нет - ПО КИВИ по ссылке http://www.i-mt.net/kiwi - запустили, слева сверху есть два значка: один меню, другой вьювер, запустив его, им и откроете осциллограмму, абсолютно ничего сложного
bolik пишет:После аварийного отключения, что-нибудь с трансформатором производили? Проверку характеристик, испытания трансформатора, КЛ проводили?
Ничего, объект ответственный и его только ввели в работу, пока что никаких проверок не делали
Спартак Молодцов пишет:Если не работали газовые защиты, РПН, проверьте изоляцию сети.
Как я уже говорил это не простой трансформатор, он выполняет роль индукционного котла, работая в режиме КЗ он своими токами нагревает теплообменное устройство - трубу, по которой воду течет, тем самым нагревая воду. Он по типу получается сухой и РПН у него нет. По поводу контроля изоляции сети, реализовано с помощью РН-54 на ТНе, уставка в районе 20 вольт, каков сейчас уровень напряжения нулевой последовательности - запрашивал, пока что эксплуатация не смотрела, последняя информация по объекту, ток остался на уровне 2,3 ампера, срабатывания защиты не было.
matu пишет:А какой ток замыкания в сети?
по расчетам в районе 12 ампер, чувствительность осталась в норме.
GRadFar пишет:справедливо для заземленной нейтрали. В случае изолированной такой способ неприемлем, так как виртуальная нейтраль смещается вместе с перекосом нагрузки.
В данном случае отсутствующий ток проще измерить в нуле неполной звезды. И верят таким замерам именно потому, что нулевого тока, могущего исказить измерения, попросту быть не может.
вот этот момент упустил, действительно в сети с изолированной нейтралью продольная несимметрия не приводит к образованию нулевой последовательности, спасибо за ответ Вам!
GRadFar пишет:"Бублик" на отходящем кабеле - защита от ОЗЗ, ставится сплошь и рядом. Наличие в нем тока - это скорее всего следствие нарушения геометрии прохождения фаз в окне (если я правильно понял, там не один трехжильный кабель, а три одножильных. Ну или в реале изоляция хреновая...
да, тоже кажется что скорее всего проблема именно в измерениях от бублика. Пока что договорились с энергетиком данного РП, что будут выводить фидер из работы и проводить испытания трансформатора и КЛ, по результатам - отпишусь;)
РОССИЯ, Новосибирск,
www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
