Re: Выбор уставок защит секционного выключателя????????
retriever пишет:
НТП ПС (стандарт ФСК):
9.14.2 На секционном выключателе необходимо предусматривать:
- максимальную токовую защиту;
- дуговую защиту;
- автоматическое включение резерва (АВР).
Ну вот хоть конкретика пошла. Только это не про рабочий ли ввод? Его ведь тоже можно назвать секционным выключателем, он секцию питает. АВР же в рабочем вводе монтируется.
High_Voltage пишет:
Ввод №1 отключен, СВ включен, при КЗ в точке К1 оно ликвидируется защитами СВ, при КЗ в точке К2 и отказе защит ВЛ №1 оно также ликвидируется защитами СВ. Вторая секция остается в работе, если на СВ нет защит работают защиты ввода №2 со всеми вытекающими последствиями.
Абсолютно правильно.
Что касается защит - на СВ ТО нет, МТЗ отстроена от МТЗ отходящих присоединений с ВВ 0,3 с (как правило).
Расчитывать МТЗ по току нагрузки обьяснять не буду, литературы полно.
Касательно АВР - что за значения 12 с? АВР не остраивается по времени к нижетсоящим подстанциям, а фиксированное время обусловленное характеристиками выключателя и способов формирования сигналов АВР (БАВР или классич. схема)
