Тема: Сириус 2Л
Подскажите,сегодня на ПС в ячейке 10кВ на Сириусе появилось на дисплее"Земля"  и светодиод "Внешняя неисправность".  на секции 10кВ  перекоса фаз,ни земли не наблюдалось.отключение ВЛ10кВ ни к чему не привело. на на Сириусе все осталось.  КН"сброс "не устранилось.  пробовали  отключить и включить АВ ШУ,ШП. временно устранилось ,но появилось через минуту. линию 10кВ держим отключенной . что это может быть? и чем грозит для линии включенной?с чего может появиться? подскажите пожалуйста. я оперативный персонал. службу РЗА вызвали ,но они нам особо никогда не объясняют.. а в догадках быть ни хочется. главное будут ли защиты работать для вулюченной ВЛ10кВ?
Re: Сириус 2Л
Светлана А пишет:
У нас на 6кВ было такое, банально уставку поставили не верно (слишком маленькую) от "наведёнки" работал. Для проверки раз в 10 больше уставку и смотрите появится ли "Земля". Пароль последние четыре цифры номера Сириуса. На работу других защит этот сигнал не влияет. Релейщики же должны были проверить и либо отдать исправную ячейку или оставить в ремонт? Были, посмотрели, ушли?
Re: Сириус 2Л
У нас на одной подстанции была такая же ситуация - на фидере срабатывала ЗЗ, а на вводном выключателе тишина и перекосов нет. Так вот в терминале фидера были заданы две уставки по земляной защите - обычная (по току первой гармоники 50 Гц) и по сумме токов высших гармоник. Срабатывала земляная защита именно по второй уставке. Было предположение, что это из-за потребителя метрополитена - различные высшие гармоники. Так что возможно нужно загрубить уставку по высшим гармоникам.
