Тема: Определение тока неполнофазного режима
У нас в энергосистеме есть подстанция 220 кВ с выключателями с пофазным приводом. При этом на АТ установлены старые эл-механические защиты и нет отдельной защиты от неполнофазного режима.
Со стороны 220 кВ есть двухступенчатая ТЗНП, направленная в шины 220 кВ. При этом вторая ступень выполняет функцию защиты от НПФР, а ее ток срабатывания принимается равным 0,5*Iном.
Мы на уровне РДУ достаточно редко сталкиваемся с неполнофазными режимами, так как в основной массе у нас сеть 110 кВ с выключателями с трехфазным приводом.
Вопрос в следующем - есть ли упрощенная формула расчета тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем при неодновременном включении фаз выключателя? Потому что нам не совсем понятно, почему принимается уставка второй ступени, равная 0,5*Iном.
Re: Определение тока неполнофазного режима
Спартак Молодцов пишет:
В неполнофазном режиме весь ток отключенной фазы и будет током нулевой последовательности.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96210/thumb/p1abpcs3rh689179r1em01h271hgh1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96210/thumb/p1abpcs3rh689179r1em01h271hgh1.jpg
Для ЗНР выбирается самая чувствительная ступень ТЗНП, в Вашем случае вторая. Только она должна быть без контроля направления мощности.
А формула 0,5*Iном откуда берется?
3 (2016-02-18 08:56:27 отредактировано cybergirl)
По расчёту, РУ 13Б.
Мы смотрели РУ 13Б. В разделе 12 приводится формула отстройки от тока 3I0 в неполнофазном режиме, но опять-таки конкретно не описывается, как его считать или принимать какое-то приближенное значение. Понятно, что в том же АРМ можно посчитать отстройку от неполнофазного режима.
А нас интересует, откуда взялось 0,5*Iном.
И еще возник вопрос - что Вы имеете ввиду под фразой "без контроля направления мощности"?
Вы имеете ввиду, что ступень должна быть ненаправленной (если да, то почему?)
Или Вы имеете ввиду признак АПВ - БКН (без контроля напряжения на шинах)?
На этот вопрос могут ответить только расчётчики.
Да. В неполнофазном режиме направление мощности нулевой последовательности будет зависеть от перетока по АТ и РМ может не сработать.
Один нескромный вопрос, какая схема ПС?
Схема подстанции со стороны 220 кВ - двойная система шин.
Спасибо за Ваши разъяснения.
Очень длинная дискуссия, а ответ так и не был дан в итоге.
Все-таки хотелось узнать мнение расчетчика на конкретно поставленный вопрос.
cybergirl пишет:
Сразу обозначу, что я не расчетчик.
Но есть следующая мысль: Нейтраль трансформатора не рассчитана на полный ток фазы, а рассчитана к примеру на 0,75Iном. т.к. в нормальном режиме в нейтрали небольшое токи.
При возникновении неполнофазного режима возможно протекание в нейтрали номинального тока, что недопустимо. При этом нам нужно обеспечит коэффициент чувствительности ступени реагирующей на неполнофазный режим. Тогда, Кч= 0,75Iном/ 0,5Iном=1,5. Следовательно уставка и будет 0,5Iном. Надо только выяснить про нейтраль тр-ра.
Встречал ли кто то официальные методики расчета или иные нормативные документы описывающие все вышесказанное.
