Тема: Токовая комммерческая защита.Реле мощности и реле направления мощности
Прошу помочь малоопытному человеку разобраться в вопросах организации работы токовой коммерческой защиты 6 кВ. Предистория: руководством была поставлена задача организовать последнюю на статическом реле РСМ 13-18-2 (ЧЭАЗ ,активной мощности,максимального действия , Фимч = 0 град.) в силу невозможности обеспечения выделения необходимой нам мощности при питании от резервного источника. Была согласована схема включения реле мощности РСМ-13-8-2 на ток -Iв(в нулевой провод неполной звезды,тт в фазе В отсутствует) и напряжение Uвс что не совпадает ни с одной из известных мне существующих схем включения РМ. Недавно устроился на сюда на работу и застал ситуацию именно на данном этапе. Проверил работу данного реле Ретом-21 и выявил что оно реагирует на активную мощность S*cosФи и имеет Фимч =0 град.
По ДИ мы(ЭТЛ) должны заниматься в том числе и расчётом уставок: поэтому требуется самостоятельно определить какой Фимч должен быть в этом случае и пересчитать первичную мощность во вторичную. Прошу оценить адекватность расчёта:
S1 = 980 кВА(уставка по мощности первичная)
Уставка по мощности вторичная :S2= S1/(Ктт(i)*Ктт(u)*sqrt(3)) = 75 Вт где Ктт(i) - коэффициент трансформации по току =120 Ктт(u) - коэффициент трансформации по напряжению = 63.
Самостоятельно прикинуть угол можно только зная нагрузку имея эксплутационные данные по cosФИ - таковые имеются так как есть АРМ с данными телеизмерения но вот только правильно ли это?
Не могу понять правильно ли выбрано реле ведь реле в моём случае должно реагировать на полную мощность а РСМ 13-18-2 реагирует лишь на активную её составляющую. Позвонил в ЧЭАЗ проконсультировался с специалистом - мне сказали что вам нужно не реле мощности а реле направления мощности - решил продублировать вопрос еще и сюда. Схема включения реле и сети прилагаются.
