Тема: Сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой
Поставлена задача рассчитать токи 3ф КЗ на 2х трансформаторной ПС 110/10. Трансформаторы ТРДН-32000/110.
Рассчитал максимальный ток 3ф КЗ на стороне ВН (получился Iкз.вн = 1,747 кА).
Рассчитал максимальный ток 3ф КЗ на стороне НН (получился Iкз.нн = 16,775 кА)
(Расчеты делал с учетом РПН трансформатора)
Есть пара вопросов:
1) Когда считал сопротивление трансформатора, я не учел что обмотка НН у него расщеленная. Как расчитать сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой??
Дело в том, если я правильно понял, каждая из обмоток НН должна быть подключена к отдельной секции шин (файл со схемой прикрепил). Секционные выключатели на стороне НН в нормальном режиме должны быть отключены.
Допустимо ли представить, что у нас в данном случае как бы "четыре двух обмоточных" трансформатора?
Если так, то при КЗ допустим на секции 3, ток КЗ потечет через трансформатор только по одной обмотке НН, которая подключена к секции 3?
2)Допустим КЗ произошло на каком - нибудь РП которое подключено к шинам НН. Расчитав ток КЗ на шинах НН, мне потребуется расчитать ток КЗ на шинах РП, к этому РП ведет кабель определенного сечения и определенной длины... т.е он имеет сопротивление которое ограничивает ток КЗ. Как рассчитать этот ток? (Точнее как при расчете учесть еще и сопротивление КЛ на низкой стороне).
(Я считал так: рассчитал сопротивления системы, сопротивление линии до тр-ра, и сопротивление тр-ра; определил ток КЗ на ВН; через коэф-т трансформации определил ток кз на НН.... Просто ведь нельзя прибавить сопротивление КЛ, которая НН, может его нужно как-то привести к стороне НН???)
