21 (2016-03-14 15:58:54 отредактировано doro)
Re: Замыкание на землю в сетях 10 кВ. Вопросы!
dispres пишет:
П.С. показания ТН в тот день были 7 - 5 - 4,8
Показания ТН или киловольтметра на фазных напряжениях? Во втором случае напоминает картину при перегорании предохранителя на стороне ВН ТН. Но так же может быть объяснено и потерей фазы в других вариациях.
Нет, не так! к вечеру постараюсь исправиться.
vitdenisov писал(а): ↑
2016-03-14 09:40:49
Броня кабеля заземлена правильно.
Если броня заземлена с двух сторон кабеля, то броня кабеля и земля образуют короткозамкнутое кольцо. И в этом кольце может  наводиться ток от близлежащих по трассе кабелей, (например с однофазной нагрузкой).
nadysev писал(а): ↑
2026-05-24 12:36:49
если броня этого кабеля не заземлена так же
24 (2026-05-25 11:14:20 отредактировано r3laydefend0r)
Офигеть тут некроманты обитают.
