RemezV пишет:Tiburon, в пакетах импульсов не должно быть таких выбросов и рваных краев. Замените С1 и С2 (47мкФ х 16В) в блоке МУС, цепи питания +9В и +5В
А разве не наличие фронта импульса имеет решающее значение? Разрыв ВЧ-импульса прошлым летом мы сами себе объяснили несинусоидальностью выходного сигнала РЕТОМа.
RemezV пишет:Далее необходимо проверить согласующее устройство (ПУ) приемника - снять Zвх поста: при включенном питании д.б. - 75Ом, при отключенном - 10-14Ом, если этого нет - менять VT9 и R28* в бл. МУС.
Zвх поста не проверялось ни одной из сторон, конечно не помешает, при частоте ПРД +- 1 процент Zвх должно иметь пределы 75+- 25 Ом (по Рыжавскому), при выключенном питании я так понимаю замерять омметром на входе ЛФ? Надо смотреть схему, или приведите пожалуйста ссылку на источник цифр 10-14 Ом.
RemezV пишет: По поводу трех импульсов на ПС "А" - похоже на выпадение сигналов в записи регистратора, иначе бы защита отрабатывала (надо смотреть как организована цепь записи Uвых к КРН, сам КРН и далее, наблюдал также "тупо" выпадения дискрет у АУРы в момент КЗ)
Если выпали сигналы в записи регистратора, то почему их нет в токе приемника хотя бы одной из сторон?
RemezV пишет:Еще необходимо завести дискрету "останов ПРД" на АУРУ, можно от контактов реле 2РП-7
Согласен, а со стороны ПС Б - с контактов 6 КР-1 - уже предлагал руководству.
RemezV пишет: Все перечисленное не отменяет необходимости ввода замедления на ПС "Б", вижу там время работы защиты - 35-40мсек.
По Сапиру раскладка времён должна быть следующей (касаемо ДФЗ-2): 5-ЭП (РП-233) не более 30 мс (30 мс на ПС Б), 6-КР1 от 30 до 40 мс (36 мс на ПС Б), а вот со стороны ПС А получается интересно 6РП (РП-23) - 50 мс (паспортно не более 60 мс), 7РП 10 мс, по памяти вроде как должно быть 15 мс.
Так вот основной версией со стороны ПС А на данный момент является то, что 7РП остановило ПРД вперёд работы 6РП, и примерно одновременно снижение 3I0 ниже уставки не позволило отключить выключатель несмотря на работу ОСФ, сам данную версию тщательно пока не проверял.
