Тема: прогрузка по П-схеме или по Z-схеме токовый цепей ТТ
Расскажите пожалуйста о прогрузке по П-схеме или по Z-схеме токовый цепей ТТ (смысл, принцип , в чем разница). Желательно со схемой
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → прогрузка по П-схеме или по Z-схеме токовый цепей ТТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97881/thumb/p1aetjo1371ebi1lm21b5j1ucjb3m1.jpg
Исчерпывающе.
ЗЫ: rd_153_34_0_35_301_2002 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
Официально.
Ну а для гимнастики ума немного из Шабада...:
Смысл заключается в проверке целостности и правильности циркуляции токов. На рисунке выше показана Z-схема (начало-конец-начало-конец), в результате по фазам А и С течет одинарный ток, а по фазе В двойной. При П-образной схема (начало-конец-конец-начало) в фазах А и С течет одинарный ток, а по фазе В нулевой.
