Vanya пишет:в общем, сделал схемку поясняющую. Розовым цветом - основная зона, синим - резервирования.
На 1 схеме предыдущим защитами к защите линии являются защита ввода/трансформатора ТП-3 и защита линии ТП-3 - БКТП-1. Соотвтетственно основной участок ограничен этими "концами" (только линия до ТП-3)
на 2 схеме предыдущим защитами к защите линии являются только защиты вода/трансформатора ТП-3, БКТП-1, БКТП-2 (линия влоть до БКТП-2)
по схеме нормального режима видно, что все это похоже на первый рисунок, но и есть когда 1 и 2 вместе, 2 рисунок встречается , где ВЛ.
Получается, что для первого рисунка зона резервирования будет от ТП-3 до БКТП-1 и силовой трансформатор в ТП-3? (это я уточняю)
а для второго рисунка только силовой трансформатор в ТП-3?
а если такой вариант, что будет как рисунок 1, но на след ТП защиты нет и последующих нет, только если есть на силовом трансорматоре-предохранитель, то можно ли считать самую последнею ТП как основную зону (РП до самой последней ТП) (возможно такой вопрос похож уже на предыдущий, но ничего поделать не могу)?Или же такое не возможно?
В случае 1 рисунка, для основной зоны ток двухфазного КЗ будет который на шине ТП-3 (путь от энергосистемы до ТП-3), а для резервной тогда будет другой?или для определения коэффициента чувствительности в зоне резервирования тот же двухфазный ток КЗ подставлять?
Спасибо!
