Тема: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне
По ПУЭ минимальный коэффициент чувствительности 1,2. У меня для МТЗ за дальним трансформатором получается 0,8. Что делать в этом случае. Упрощенную схему прилагаю.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне
Схема отсутствует...
Вообще если дальнее резервирование не обеспечивается - усиляем ближнее...
А как считали? Можете расчет свой выложить и схему заодно (в т.ч. и реле, которое планируете использовать - цифровое или обычное)
Расчёты в excel выкладываю. Расчёт только данного фидера. Трансформаторы нагружены на 91%. Из этой цифры и брал рабочий ток.
ПУЭ п.3.2.17 с учётом защиты трансформаторов стороны ВН на предохранителях.
т.е. оставлять как есть? Без резервирования? И защиту от 2-х фазных кз за трансформатором будет выполнять только предохранитель?
Решать Вам и вашему руководству. ПУЭ позволяет "прикрыть" ваше решение.
Что значит без резервирования?! При двухфазном КЗ достаточно перегорания одного из двух предохранителей (аналог усиления ближнего резервирования). Тут вопрос только в возможном неполнофазном режиме.
При таком количестве трансформаторов на линии и при таком соотношении их мощностей без сложной защиты, например ДЗ, не обойтись. Вот Вам ПУЭ и дает отмазку. Если надо иметь необходимую чувствительность на токовых защитах, то надо прокладывать еще одну высоковольтную линию, а лучше две с разделением нагрузки, но это нереально.
Спасибо всем за помощь!
