Тема: Резервная защита трансформатора
Здравствуйте. Имеется трехобмоточный трансформатор, для его защиты принимаются два комплекта ДЗТ на базе 7UT86, реактор входит в зону ДЗТ. Проблемы с резервной защитой трансформатора. Минимальный ток КЗ на шинах 6 кВ - 500 А. Расчет уставок показал, что максимальная токовая защита и МТЗ с пуском по напряжению не чувствительны при КЗ на шинах 6 кВ. ТТ МТЗ на стороне ВН трансформатора собираются в треугольник, чтобы уйти от срабатывания при однофазных коротких в сети 110 кВ. Вижу 2 варианта выполнения резервной защиты трансформатора:
1) дистанционная защита.
2) МТЗ на ВН собрать в звезду, выполнить блокировку по 3Іо в терминале.
Для себя предпочтение отдаю дистанционной защите. Возможно ли ею защитить трансформатор при внешних КЗ? Как надо подключать ДЗ к ТТ и ТН (возможна ли работа защиты от ТН-110 кВ или же надо устанавливать ТН между Тр и реактором )?
http://s017.radikal.ru/i441/1604/e2/a41f2331caa5t.jpg
