Тема: Вопрос по организации выходных цепей в защитах блока
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос такой:
Имеется блок генератор-трансформатор, на стороне ВН блока 2 рабочие секционированные СШ и секционированная ОСШ. В защитах генератора имеется 2 ступени ДЗ, одна из которых задействована для обеспечения дальнего резервирования (т.е. для защиты трансформатора блока). При этом, данная ступень с первыми выдержками времени должна действовать на отключение СВ и ШСВ, а потом уже на отключение своего или ОВ. Так вот, обязательно ли нужно в составе шкафа защит генератора реализовывать отключения этих выключателей ВН (СВ, ШСВ, ОВ) непосредственно через их ЭМО, если в двух комплектах защит блочного трансформатора также имеются данные цепи, на которые выполняет воздействие та же ТЗНП трансформатора. Можно ли ограничиться тем, чтобы предусмотреть в шкафу защит генератора отключение стороны ВН через дискретные входы комплектов защит трансформатора (т.е. отключение через 1 и 2 комплекты защит трансформатора). Понятно, что отключение через комплекты защит смежного элемента не так надежно как напрямую на ЭМО, т.к. существует вероятность отказа при выводе одного комплекта в ремонт и отказа оставшегося комплекта защит трансформатора блока. Если же рассматривать выполнение отключения непосредственно через ЭМО всех выключателей, тогда в шкафу защит генератора нужно предусматривать много выходных цепей, ведь нужно отключить не только выключатели стороны ВН, но и выключатели ТСН также нужно отключать через ЭМО. Если имеется 2 комплекта защит трансформатора блока и два комплекта защит ТСН, можно реализовать воздействия от защит генератора на отключение этих выключателей через комплекты защит этих трансформаторов и этим ограничиться.
И еще вопрос: Есть какие-то общепринятые требования (не для отдельных структур как ФСК) по реализации отдельных цепей пуска УРОВ и отключения выключателей. Встречал очень редко, когда в схемах защит цепи отключения и пуска УРОВ выполнены отдельно (с использованием разных переключателей). Понятно, что для эксплуатации это удобно при опробованиях, но есть ли определенные требования, которые регламинтируют именно раздельное выполнение этих цепей?
